Проблемы с запуском двигателя оборотами
Добавлено: 23 авг 2017, 13:00
drummerex3
Добрый день. ситуация в следующем.
Вдруг ни с того ни с сего двигатель начал "захлебываться" терять обороты.
После остановки на очередном светофоре заглох.
Попытки запуска их было несколько (даже очень много) с разными интервалами ситуации сводились
1. заводится легко с первой попытки и через секунду другую глохнет
2. Заводится не с первой попытки и практически сразу глохнет.
3.Заводится и обороты начинают падать, но не глохнет, поднимает ~1000и падают Может так несколько раз и глохнет.
Простояв так все таки завелся с горем пополам проехав немного до очередного светофора глох.
С горем пополам уехал в сервис там был заменен бензонасос. фильтры в баке и проточный. К этому были предпосылки. вялое реагирование на педаль газа, посредственный разгон долгие прокрутки при запуске)
Ситуацию это не исправило. скинули в очередной раз клемму все таки завели двигатель и я спокойно доехал до дома.
Двигатель работал нормально на педаль газа отзывался хорошо.
Утром поехал на работу двигатель завелся с сигналки подхватился сразу же.
Днем на работе выходя покурить заводил его пару раз, давая поработать минут 10.
Все было нормально.
Вечером поехал домой, двигатель завелся хорошо, но когда поехал был один провал,
Утром заводить, а она опять. заводится с первой попытки и сразу глохнет.
Завелась с третьего раза.
Сейчас так же хандрит, то заведется с первого раза и нормально работает, то заводится после долгой прокрутки, то со второго раза.
Работает вроде ровно, при холодном запуске обороты в районе 1500-1800 потом начинают снижаться. на включение потребителей обороты повышает (Кондер, гидроусилитель, фары)
сейчас в очередной раз ходил курить и завел машинку, два раза обороты проваливались, третий раз провалились и заглохла.
За 2 месяца до всего этого был заменен кислородник.
Ошибки которые выдавал сканер P0403, P0442, P1400, P0441
Машина montero sport 2002 год двигатель 6G72
Подскажите в какую сторону начать копать?
Re: Проблемы с запуском двигателя оборотами
Добавлено: 23 авг 2017, 13:14
ВаноКузьмин
Катализаторы состояние смотрели?
Добавлено: 23 авг 2017, 13:31
drummerex3
а как их посмотреть? вроде как кислородники после них должны стоять. по ним же можно глянуть?
Да и думаю что если бы каталики. то проблема была бы более менее постоянной.
Но машина то заводится и без проблем и косяков преодолевает расстояние в 30 км до работы и 30 км обратно.
а там и стояние в пробке и участок который проходится на скорости.
Поэтому больше подозрений на электрику.
В выходные загоню в гараж и буду прозванивать датчики, мыть и чистить их. сниму и почищу заслонку.
А пока собираю инфу в какую сторону можно еще копать.
Добавлено: 23 авг 2017, 13:45
dvm99
РХХ проверь!
Лучше путём замены. Хотя, можно разобрать и проверить состояние...
На катализатор не походит... Если забился, то забился, сам не вылечится.
А вот РХХ- всяко бывает.
Добавлено: 23 авг 2017, 13:51
drummerex3
dvm99 писал(а):РХХ проверь!
в выходные сниму посмотрю ходит ли он, попробую разобрать почистить.
Добавлено: 23 авг 2017, 13:56
drummerex3
кстати ошибкb 443 и 403 иногда вылазили до замены бензонасоса. но машина так себя не вела.
Добавлено: 23 авг 2017, 13:57
dvm99
Только аккуратнее с проводочками!
Добавлено: 24 авг 2017, 03:39
drummerex3
да вообще бы электрику прозвонить всю.
Добавлено: 24 авг 2017, 06:59
dvm99
Нууу... Это не так просто в твоём случае, т.к. неисправность "плавающая", что есть самое поганое с т.з. прозвонки электрики. Контакт (если конечно это контакт шалит) то появляется, то пропадает от тряски, перепада температуры и т.п. И хрен его просто так выловишь.
Вот если бы ситуация была стабильная, то- да.
Но по почему я в первую очередь рекомендую начать с РХХ, потому что во-первых, он практически не диагностируется контроллером, и судит о его работоспособности в основном по косвенным признакам (обороты, сигнал от датчика кислорода, и т.п.), во-вторых, в нём есть механика, а это чувствительность к износу и грязи. Причём конструктивно в РХХ заложена функция пропуска шагов, т.к. это по сути шаговый двигатель, который можно остановить, и он от этого не сгорит. И если у него ротор то ползёт нормально, то притормаживает, контроллер не может им корректно управлять.
Добавлено: 24 авг 2017, 07:31
Одно из самых главных в РХХ состояние подшипников( люфт), если есть хоть малейший: меняй. обмотка может и цела а подшипники люфтят и встают на перекос
и сам носик может залипать
Добавлено: 26 авг 2017, 15:49
drummerex3
в выходные повозиться с машинкой не получится. так как повредил руку.
как поучится что либо проверить буду отписываться о результатах.
Добавлено: 19 сен 2017, 07:13
Марсель83
что означает РХХ??? Датчик
У меня та же причина была,поменял датчик холостого хода,не оригинал, все пучком. Через месяца 4 опять полетел. Чистил и заслонку дроссельную, обороты то прыгают,то большие ,то маленькие.
советовали поставить оригинал,как ни как электрика
Добавлено: 19 сен 2017, 08:17
dvm99
Марсель83 писал(а):что означает РХХ??? Датчик
Это датчик наоборот
Регулятор Холостого Хода.
Добавлено: 20 сен 2017, 15:01
Марсель83
а ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ????
Добавлено: 21 сен 2017, 06:59
Марсель83 писал(а):а ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ????
Внизу дроссельного узла, к нему подходит 4х контактный разъем
Добавлено: 21 сен 2017, 09:46
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):Внизу дроссельного узла, к нему подходит 4х контактный разъем
Да! Только разъём 6-и контактный.
Добавлено: 12 апр 2018, 08:45
drummerex3
что по итогу выяснил.
неоднократно снимал/проверял/чистил прозванивал регулятор холостого хода.
ничего не выдавало симптомов описанных ранее.
Проблемы с холостым ходом были, но их проявление было в следующем:
после снятия клеммы аккумулятора обороты холостого хода приходили в норму (но немного "плавали") , но в течение месяца опять падали и подколбашивало.
Позже появилась ошибка по пропуску зажигания в 5 цилиндре. решено было менять свечи.
Заменил свечи и высоковольтные провода. после этого двигатель работал ровно и "мягко" проблемы с плавающими оборотами не исчезли.
Было решено заменить регулятор холостого хода. купил "Roers-Parts"
После замены регулятора обороты перестали опускаться меньше 1200 на прогретом моторе.
Это же гораздо выше нормы.
Как многие пишут что надо "обучать" заслонку. В официально ремонтной документации никаких процедур обучения заслонки я не увидел.
Да и мои злоключения с регулятором не выявили того что она как то обучается. (Коробка да обучается и подстраивается под манеру езды, или мне так кажется)
Старым добрым Ц4354 промерил напряжения на датчике положения дроссельной заслонки и сделал следующие выводы.
бывшие владельцы ее крутили, причем по всей видимости крутили на глаз. лишь бы машина не глохла на холостых.
что было сделано мной.
1. отрегулированно "нулевое" положениение дроссельной заслонки. т.е. когда она полностью закрыта (винтом ограничителем хода заслонки)
2. выставлено по руководству датчик положения дроссельной заслонки. напряжение вот не помню сколько там должно быть при нуле милливольт.
после этого завожу и вижу.
Прогревочные обороты 1200. Делал в январе на улице, так как ехать в гараж это 50 КМ в одну сторону
обороты с ростом температуры двигателя постепенно падают и стрелка замирает. по ELM-фигне показывает обороты 750 и практически не плавают. показания меняются от 745 до 760 иногда и не резко.
Визуально стрелка тахометра не шевелится.
Принцип действия регулятора холостого хода:
1. держит обороты на заданной величине, открывая/закрывая отверстие для прохода воздуха мимо заслонки
2. когда вы нажимаете на педель РХХ полностью открывает отверстие.
3. когда вы отпускаете педель газа РХХ постепенно прикрывает отверстие для поддержания нужных оборотов.
что происходит при не работяющем или частично работающем регуляторе?
он не "подхватывает" обороты при бросании педели газа и обороты проваливаются, и машина может заглохнуть
если неправильно выставлен датчик положения дроссельной заслонки.
то машина считает что педаль газа нажата и РХХ открывает отверстие, поэтому после замены одного только РХХ обороты и не падали ниже 1200.
Если есть вопросы могу ответить.
По поводу хреновой заводки.
готовятся к замене форсунки.
Есть еще подозрение на транзистор зажигания.
Ну а кроме него еще есть катушки
