машина после долгого простоя,помогите найти причину(ны)
Евгений1964
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Soinata
Ситуация следующая,машина после долго простоя троит.запуск на холодную приходится крутить дольше обычно,а на прогретом двс все нормально,совсем пропала динамика,при разгоне постепенно еще более или менее едет но не больше 90км/ч,а если притопить то вообще может заглохнуть или сначала тупить а потом рывком аж со свистом дернуться,но не на долго,на хх плавают обороты и так же при нажатии на педель газа идет вибрация по салону.в машинах не очень разбераюсь.но поменять неисправную запчасть на новую в силах,просто если знать куда лезть.из сего что знаю про двс это форсы мыли на стенде и замеряли кампрессию,компресси в двух цилиндрах помоему в 3 и 5 по 13 очков,а в остальных по 12.еще обороты плавают на хх,и иногда если пртопить до красной зоны стреляет,как быдто в впускной коллектор.ну точно ны в выхлоп.ментки стоят нормально.ну вроде все,подскажите с чего начать устранение всего перечисленого.
Re: машина после долгого простоя,помогите найти причину(ны)
Насос. мерий давление в рампе. должно быть не меньше 3атм. особливо если бак был сухим, то насос издох
andrey61
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi. Montero 3
Сетки форсунок могло забить ржавчиной с трубок
