Визг резины на поворотах (вискомувта AWD?)
Добавлено: 07 сен 2017, 10:57
IvanBayan
Где-то месяц назад когда жарко было заметил на поворотах визг резины. С начала подумал на жару, но она и сейчас так же визжит. Подумал что может заклинило муфту AWD, в пользу этой версии говорит то, что при включении блокировки межосевого дифференциала, звук на поворотах остаётся тот же. Резина старая, но симптомы как-то резко появились. Как можно муфту проверить? Вывесить задние колёса и попробовать покрутить их одновременно? Или мои догадки в корне не верные?
Re: Визг резины на поворотах (вискомувта AWD?)
Добавлено: 07 сен 2017, 11:22
Dimix
IvanBayan писал(а):Где-то месяц назад когда жарко было заметил на поворотах визг резины. С начала подумал на жару, но она и сейчас так же визжит. Подумал что может заклинило муфту AWD, в пользу этой версии говорит то, что при включении блокировки межосевого дифференциала, звук на поворотах остаётся тот же. Резина старая, но симптомы как-то резко появились. Как можно муфту проверить? Вывесить задние колёса и попробовать покрутить их одновременно? Или мои догадки в корне не верные?
у меня резина визжит потому что на 60-90 в поворот вхожу
АКПП в нейтраль, домкрать одно колесо и крути.
лучше делать на горячую раздатку и на холодную.
у меня её подклинивает если долго ехать на скорости. проявляется при движении на малом ходу ( на ХХ) и вывернутом руле.
Добавлено: 07 сен 2017, 11:36
Dimmm
Lsd есть?
Добавлено: 07 сен 2017, 12:14
IvanBayan
Dimix писал(а):у меня резина визжит потому что на 60-90 в поворот вхожу
У меня как-то не системно слышен визг,бывает на небольшой скорости и крутом повороте, бывает 30-40км/ч. Тоже думал, что надо на горячую проверять.
Разве одного колеса достаточно будет? На задней оси дифференциал не заблокирован, не будет крутиться кардан. Или я ошибаюсь?
Добавлено: 07 сен 2017, 12:16
IvanBayan
Dimmm писал(а):Lsd есть?
Нет, сзади обычный дифф.
Добавлено: 07 сен 2017, 16:57
Efimov
А может надо плавнее ехать?
Добавлено: 07 сен 2017, 16:58
Redips
не слушай его, машина то спортивная
Добавлено: 07 сен 2017, 17:44
kyzya11
Проверить то легко, раздатку в авд, руль в любую сторону до упора и смотрим, если машина поехала сама или с самым минимальным газом - все ок, если только с добавлением газа и упирается и слышны буксы заднего внутреннего колеса - муфта...
Добавлено: 07 сен 2017, 18:18
Ехать на сод-развал
мож чаво уже наелось( руляшки, шарики, саленты) звук везжящей резины говорит только о не правильном СР
Добавлено: 07 сен 2017, 20:44
bambrr
банально конечно, но проверь давление в шинах
Добавлено: 07 сен 2017, 20:50
Pteradaktel
bambrr писал(а):банально конечно, но проверь давление в шинах
+1
как то так
Добавлено: 07 сен 2017, 20:54
M331
алексей - Маленький Мук писал(а):Ехать на сод-развал
Там и давление проверят!
Добавлено: 08 сен 2017, 13:21
IvanBayan
Всем спасибо за советы, съезжу на сход-развал для начала.
Давление в шинах проверял - всё ок, уже писал, сама резина старая, но звук появился внезапно, те вряд ли дело в ней.
Добавлено: 14 сен 2017, 13:18
Renat30
У меня LSD. Свист при вхождении в поворот на газе. Когда в повороте бросаешь педаль газа - свиста нет.
