чистка форсунок
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alexandr nevskiy
чистка форсунок
Сообщение alexandr nevskiy »
всех приветствую.. в связи с очередной заменой свечей возник вопрос о целесообразности чистки форсунок.. пробег 113.000км (авто - 2007г, араб, 3.0л, стоит ГБО фирмы BRC).. мастер прямо крест целует, мол надо чистить форсунки.. никаких внешних предпосылок нет.. что посоветует уважаемое сообщество ? заранее благодарен всем..
саня
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: чистка форсунок
Сообщение BabyHummer A-328 »
А какие аргументы приводит мастер? Кроме собственных хотелок. ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
alexandr nevskiy
Re: чистка форсунок
никаких реально весомых, просто говорит пробег и возраст автомобиля говорят об этой необходимости.. все работает вроде нормально, штатно, сам я не разделяю этой точки зрения.. знаю человека, который прошел на аналогичном автомобиле 265.000км за 6 лет и реально форсунок не чистил ).. и да, - ремень ГРМ он поменял на 180.000км..
саня
BabyHummer A-328
Re: чистка форсунок
Если так, то я бы проигнорировал сей дельный совет мастера ;-)
С уважением, Андрей
Gudvinodua
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 13 раз
Re: чистка форсунок
Сообщение Gudvinodua »
на каком пробеге вообще стоит чистить форсунки бензинового агрегата ? у меня голова засопливила .. при замене прокладки думаю сразу и форсунки помыть . что скажите ?
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Re: чистка форсунок
Сообщение Neos »
Если не ездить на откровенной моче, то долго можно не чистить. Особенно если фильтр в баке поменять на оригинал по регламенту. А так диагностикой можно глянуть, обратив внимание на топливную коррекцию в первую очередь и ряд других параметров.
А довод мастера здесь прост, я думаю. Поскольку снимается впуск, то форсунки оказываются в лёгком доступе.
89223080915 Николай
