Коллеги! прошу помощи.
Буквально вчера наткнулся на отчет Капитана Серёги о ремонте движка и заметил что его прокладка гбц стоит 1,5 тыщи, а моя почти 3.
Движки вроде одинаковые 6г72 24 клапана оба, но по вину прокладки бьются разные
у меня Mitsubishi MD 145826 за 2,5 тыр.
у него Mitsubishi MD 320044 за 1,3 тыр.
по фоткам головы одинаковые, блоки тоже...
Можно сэкономить? Кто сравнивал?
Жаба очень непослушная попалась)))
ПС Пока нашел только отличия в толщине: моя 1,2 мм (видимо паранит) а на спорта 0,3 мм (видимо металл).
Плоскости когда шлифовал на блоке и гбц сняли 5 и 7 соток соответственно.
Стояла до разбора паранитовая
Прокладка ГБЦ 6g72/24 на П2 и П-спорт взаимозаменяемые?
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Последний раз редактировалось zeeez 12 сен 2017, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
- zeeez
Re: Прокладка ГБЦ 6g72/24 на П2 и П-спорт одинаковые?
И еще вопрос: фазы газораспределения сильно критично уйдут при установке тонкой прокладки?
Что все-таки движки одинаковые но разные? или как?
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
