Напомните плиз внутренний диаметр топливной магистрали
Добавлено: 13 сен 2017, 14:38
Pol@ATOM
Плавно приходит время замены топливных трубок под брюхом.... Поиском не нашёл, хотя вроде была тема.... Собсна, хочется понять, какого внутреннего диаметра брать медяху. Заранее спс.
Re: Напомните плиз внутренний диаметр топливной магистрали
Добавлено: 13 сен 2017, 15:40
saxa
Pol@ATOM писал(а):Плавно приходит время замены топливных трубок под брюхом.... Поиском не нашёл, хотя вроде была тема.... Собсна, хочется понять, какого внутреннего диаметра брать медяху. Заранее спс.
я себе ставил медную восьмерку, 6 лет - полет нормальный
Добавлено: 13 сен 2017, 15:48
Pol@ATOM
saxa писал(а):Pol@ATOM писал(а):Плавно приходит время замены топливных трубок под брюхом.... Поиском не нашёл, хотя вроде была тема.... Собсна, хочется понять, какого внутреннего диаметра брать медяху. Заранее спс.
- восьмёрка - это "тудадка", а обратка 6мм? Диаметр внутренний?
Добавлено: 13 сен 2017, 17:03
saxa
у меня одиноково
Добавлено: 13 сен 2017, 17:05
saxa
если обратка будет больше, ничего страшного. Если меньше, то будет сопротивление потока
Добавлено: 13 сен 2017, 17:10
flamer
Саш. Туда сюда 10мм пластик проблем нет.
Добавлено: 14 сен 2017, 13:07
Pol@ATOM
flamer писал(а):Саш. Туда сюда 10мм пластик проблем нет.
- Сергей, это я помню
У тебя не машины, а конфетки
Но что-то думаю про медь или, если совсем лень будет, тупо трубками резиновыми первый метр от бака кинуть....
Добавлено: 17 сен 2017, 09:47
saxa
резиновые трубки много не надо, особенно снизу, где подлезть трудно. они трескаются, хомуты ослабевают и т.д. не уследишь за ними там и менять затруднительно
