Где кнопка отключения подушки безопастности?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Sevoran
Сообщение Sevoran »
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста.Я как то на днях снял бардачок что бы обклеить шумкой, и у меня оказалось что нет кнопки отключения падушки безопастности пассажира. Сама подушка есть, её хорошо видно и она подключена. Может ли быть модификации без кнопки отключения или там что то меняли?
Белый Mitsubishi Pajero IV, 3.0 бензин 2009г
andrey_032
Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Благодарил (а): 25 раз
Re: Где кнопка отключения подушки безопастности?
Сообщение andrey_032 »
паз под ключ в бардачке. Повернул и загорится лампочка под кнопкой, симметричной аварийке.
примерно так
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
Sevoran писал(а):Всем добрый день! Подскажите пожалуйста.Я как то на днях снял бардачок что бы обклеить шумкой, и у меня оказалось что нет кнопки отключения падушки безопастности пассажира. Сама подушка есть, её хорошо видно и она подключена. Может ли быть модификации без кнопки отключения или там что то меняли?
Может быть и без кнопки, на Арабах её нет.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Sevoran
Сообщение Sevoran »
Так у меня вроде не араб. 2009г 3.0 бензин
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Sevoran писал(а):Так у меня вроде не араб. 2009г 3.0 бензин
Выше с фотографией все правильно сказали.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
А в каком году G72 пошли официально в Россию?
Sevoran
Сообщение Sevoran »
По вин коду у меня европеец. И ещё у меня отсутствует лампочка отключёной подушки которая симметрична аварийке.
Благодарил (а): 1027 раз
В 2010
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Sevoran писал(а):По вин коду у меня европеец. И ещё у меня отсутствует лампочка отключёной подушки которая симметрична аварийке.
:*SCRATCH*: Что то сомневаюсь
В 2010
Знаю, Александр. Спросил к этому
Если не ошибаюсь по временным рамкам, где то в 2009 г. трёхлитровики не европейцы (арабы, сирийцы) пошли в продажу у ОД бывших союзных республик, Да и сомневаюсь, что с одной подушкой пустили бы в Европу
Естественно с одной подушкой только в третьи страны.
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
а при чем здесь подушка и выключатель?
наличие выключателя только для стран, где разрешено возить деттское кресло спереди
Sevoran
Сообщение Sevoran »
Так ведь подушка у меня есть, и боковые тоже есть, нет лишь кнопки отключения. Вот я и хочу узнать, у меня у одного так?
Вин можно в личку?
aleksey39
Sevoran писал(а):Так ведь подушка у меня есть, и боковые тоже есть, нет лишь кнопки отключения. Вот я и хочу узнать, у меня у одного так?
Тоже подушка есть, выключателя нет, так что не о чем беспокоиться...
Он и не будет, я уверен :)
k0mar0ff
на арабах не было выключателя например
