Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Озадачился установкой доп. радиатора АКПП на Паджеро 4 (АКПП со щупом), пробег не большой. Для доливки взял это масло. Буду благодарен за высказанные мнения.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Товорищи. Ситуация такая: менял масло в акпп. филтр оригинал, масло Зик АТФ СП3 Менял полностью с замещением( по кениге) слил и залил 9 и залил 9 литров) прпоехал на нём гдето 1000 км. Вчера когда снимал бак, обноружил капли по краю поддона с одной стороны. Садил все на герметик Виктор Райнз. Так вот можно ли слить с поддона масло, переклеить поддон , и обратно залить это масло.? Или лучше купить канистру и залить новое.
можно, но лучше долей 4 лишних, тем паче что оно меняется смешиванием
- Двигатель:: 4m41
Ребята а что за прикол такой. Уже пару статей видел и видео где говорят, что герметитк ВикторРейнз не дружит с АТФ. От этого и течи масла.
Может кто тогда посоваетует герметик под Атф.
брехняя, просто выдержать время( 24 часа). эт относится ко все м герметикам и клеям( читаем инструкцию
- Двигатель:: 4m41
- SELENGER
Отлично как аналог идет идемитсу , или Хендай сп3.
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
