Металлическая стружка на щупе масла
Добавлено: 16 сен 2017, 20:07
Serega77
Добрый день. Сегодня проверяя уровень масла в двигателе, заметил на щупе металлическую стружку. Масло менял 3500 км назад, двигатель прошит Адактом. Масло я сразу же поменял, слил первые два литра в баклажку - отстоится,будем смотреть что в ней плавает.
Вообще, на сколько критично такое явление как стружка ?
Re: Металлическая стружка на щупе масла
Добавлено: 16 сен 2017, 21:16
Іван
Какой пробег авто?
Возможно, стружка осталась от механической обработки ещё с завода?
Добавлено: 16 сен 2017, 21:26
Это с какого завода!?
Когда-то в 90, сталкивался с украинским подшипниками, так они в руках гнулись.
Здесь такого быть не может.
А вот износ чего либо, может как здрасьте.
Добавлено: 16 сен 2017, 21:42
Serega77
Іван писал(а):Какой пробег авто?
пробег 25000 км.
стружка мелкая была, самый крупный фрагмент - длина 2 миллиметра, толщина может 0,1 миллиметра.
Добавлено: 16 сен 2017, 21:48
Serega77
SNOOPER писал(а):Это с какого завода!?
Пару недель назад начало казаться что звук двигателя при нагрузке стал грубее что ли. А может только кажется...
Добавлено: 16 сен 2017, 23:11
Іван
Стружка магнитом притягивается? Алюминий, или сталь?
Добавлено: 16 сен 2017, 23:18
Свят
На 56х hp встают помпы вебасто именно из за стружки и именно с завода))) малая часть отходов обработки блока остается в сис-ме охл.
Про масло впервые слышу)
Добавлено: 17 сен 2017, 05:22
Serega77
Іван писал(а):Стружка магнитом притягивается? Алюминий, или сталь?
Не проверял, надо отработку поковырять .
Добавлено: 17 сен 2017, 06:23
Serega77
Serega77 писал(а):Іван писал(а):Стружка магнитом притягивается? Алюминий, или сталь?
Посмотрел на щупе - магнитится.
Добавлено: 17 сен 2017, 08:49
Іван
Если старый масляный фильтр не выброшен, можно распилить, посмотреть может крупные фрагменты стружки остались
Добавлено: 17 сен 2017, 12:33
Serega77
Іван писал(а):Если старый масляный фильтр не выброшен, можно распилить, посмотреть может крупные фрагменты стружки остались
Да , уже побомжевал на мусорке возле сервиса, где масло вчера менял. Буду вскрывать его.
Добавлено: 17 сен 2017, 21:45
Serega77
Итак , слил масло с баклашки в другую тару - на дне ничего нет, и магнитом пошарил, и пальцем на ощупь.
Потом вскрыл фильтр старый ( 114 ) . Вскрывал при помощи болгарки (зря ) и кухонной открывашки . Ничего криминального в фильтре не обнаруженно. Были пара тройка металлических крупинок, но предполагаю что они от резки болгаркой и крупинки какого-то нагара , наверное от резки болгаркой масло в них превратилось. Более ничего.
Может когда вставляешь\вытаскиваешь щуп он по трубке скребет?
Добавлено: 17 сен 2017, 22:26
Chumahod
Это как же он "скрести" должен, чтоб стружка в масле плавала?
А так то - да, щуп трётся, причём от вибрации. Обратил внимание на серо-чёрные еле заметные следы на кромке полотна в одном и том же месте, где то на трети длины от ручки. Вроде протираешь начисто при каждой проверке...
Явно вибрирует и трётся о трубку.
Добавлено: 18 сен 2017, 05:09
Serega77
На щупе, примерно пару санимертов со стороны мерной части, есть "плечи" . Одно плечо несколько округленно, а второе довольно таки может скрести , когда вставляешь щуп.
Добавлено: 23 окт 2017, 16:04
lexus3ds
Serega77 писал(а):Добрый день. Сегодня проверяя уровень масла в двигателе, заметил на щупе металлическую стружку. Масло менял 3500 км назад, двигатель прошит Адактом. Масло я сразу же поменял, слил первые два литра в баклажку - отстоится,будем смотреть что в ней плавает.
Было раз вынул щуп несколько грубовато и на щупе "заусенка" появилась. Не знаю обо что он там зацепился.
Может сам напилил с щупа от энергичной проверки масла?
Добавлено: 26 окт 2017, 16:57
Константин_Влад
Серега не торопись, я как то движок перебрал и ничего не нашел, тоже из за стружки на щупе. Как говорится, хороший стук он всегда наружу вылезет. И если что то случилось, то уже малой кровью не обойдешься. Посмотри, будет ли еще стружка появляться, т.е. прогрессировать процесс. ИМХО
Добавлено: 27 окт 2017, 09:29
Serega77
lexus3ds писал(а):Serega77 писал(а):Добрый день. Сегодня проверяя уровень масла в двигателе, заметил на щупе металлическую стружку. Масло менял 3500 км назад, двигатель прошит Адактом. Масло я сразу же поменял, слил первые два литра в баклажку - отстоится,будем смотреть что в ней плавает.
Возможно , подпилил "плечи" щупу , вроде пока нет больше ничего.
Константин_Влад писал(а):Серега не торопись, я как то движок перебрал и ничего не нашел, тоже из за стружки на щупе. Как говорится, хороший стук он всегда наружу вылезет. И если что то случилось, то уже малой кровью не обойдешься. Посмотри, будет ли еще стружка появляться, т.е. прогрессировать процесс. ИМХО
Да, посматриваю периодически, вроде нет больше, не видно
