Встанут такие диски на П4 3,8 ?
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Мужики, а вот такие диски Изображение встанут на жирные суппорты четвёрок? Или они с разными параметрами были? Параметры заявлены как бы такие же, как на моих родных(7,5 ширина, D-18, 46 вылет.), но после одного облома уже не хочется в ту же блуду).
Ниже не актуальный текст.
Всем известно, что на 3,8 передние суппорты больше чем на других паджерах. С виду аля брембо, только из чугуна, видимо.
Так вот вопрос, залезут ли стоковые 17 диски с других четвёрок? 16, видимо, без вариантов.
Скорее всего вопрос обсуждался, но сверху не нашёл, а глубоко не лез.
Поскажите, кто точно в курсе и пытался мерить своими руками.
Благодарю заранее. )
Последний раз редактировалось Neos 04 дек 2017, 19:09, всего редактировалось 2 раза.
89223080915 Николай
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Встанут ли 16 и 17 на П4 3,8 ?
Сообщение SmoAG »
А почему только на 3,8 на дизеле тоже большие тормоза.
16 точно не встают, а 17 на то они и родные
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
SmoAG писал(а):А почему только на 3,8 на дизеле тоже большие тормоза.
Тут по моему смотря какие параметры у дисков. Я когда свой П4 купил (дизель) примерял 16 колеса (анабар, вылет вроде -15) от бывшей машины (митцубиси челенжер) - встали без проблем (суппорт не мешал) - но при поворотах руля - не влезали. А вот 18 колеса с другим вылетом - не встали из-за суппорта - только с проставками.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
SmoAG писал(а): 16 точно не встают
Есть какие то очень хитрые 16-е, что влезают с нашими суппортами, ищу такие давно.
Один раз общался с владельцем таковых, но давно и не придавал этому значения(
На крайняк в сервисе пилят суппорта немного и встают почти любые 16-е
Алексей
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Не уверен, но родные вроде как по диаметру обода не встают. На п3 родные толи 320 толи 330а на п4 дизель/3,8 уже 360
Neos
Сообщение Neos »
89223080915 Николай
Neos
Re: Встанут такие диски на П4 3,8 ?
Сообщение Neos »
Может скажет кто?)))
89223080915 Николай
Desper
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Был Montero Sport, теперь Pajero IV
Сообщение Desper »
Купил такие, как поставлю на 3.8 - отпишусь) Надеюсь, что налезут, уж больно рисунок нравится)
Neos
Сообщение Neos »
Я уже купил), налезают со свистом.
89223080915 Николай
Desper
Двигатель:: 6G75
Сообщение Desper »
Neos писал(а):Я уже купил), налезают со свистом.
Спасибо, а то я переживать было начал! ::-D:
cosmos71
Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение cosmos71 »
И чем история закончилась?
Подошли?
Neos
Сообщение Neos »
Да, на них катаюсь.
89223080915 Николай
cosmos71
Neos писал(а):Да, на них катаюсь.
Отлично!
Сильно тяжелые?
Neos
Сообщение Neos »
Не взвешивал, но вместе с резиной не меньше 25 кг.навскидку.
89223080915 Николай
Minivann
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Паджеро мини Н58А турбо
Сообщение Minivann »
Корней писал(а): На крайняк в сервисе пилят суппорта немного и встают почти любые 16-е
Есть у кого-нибудь такой опыт?
Благодарил (а): 101 раз
Minivann писал(а): Есть у кого-нибудь такой опыт?
у многих есть, на Спортах 1 при переходе на 15е диски пилят углы суппорта сам так делал ток пилить нужно обязательно с новыми колодками. что б потом при их следующей замене не было сюрприза. ток потом позже пересел на 15е тормоза
