Замена масла в АКПП
dml
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Замена масла в АКПП
Сообщение dml »
Не судите строго, но мнений - что не разберусь.
Якобы масло в АКПП на весь срок службы, но в сервисе меня напугали - меняй срочно иначе ппц! Рассудите пожалуйста, пробег 64 т.км. машина 2010 года. В говнах не использовалась.
Менять / нет?
Спасибо за советы!
mitsubishi pajero sport 2,5Т Common Rail дизель 178 л.с
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Неофит »
"на весь срок службы" - это уловка. Цвет,запах,уровень,наличие/отсутствие посторонних вкраплений - на основании этого принимать решение по маслу.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
dml, а фак в разделе акпп почитать не пробовали?
Благодарил (а): 101 раз
dml писал(а):Не судите строго, но мнений - что не разберусь.
Менять / нет?
Спасибо за советы!
Задавайте вопросы в профильных ветках, Эта ветка о П1 и П2. у вас П Спорт Ню, и вопрос про автомат :%): перемешали всё ::-D: переношу в автоматную ветку а там пусть модер решает ::-D:
santino44
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение santino44 »
С разрешения ТС задам вопрос здесь. Скажите можно ли мне в АКПП залить Тойотовскую жижу DII. П2 4G64 1998г.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
santino44, можете. Но просто D2 будет думаю дешевле и свежей по дате производства.
santino44
Двигатель:: 4G64
ZILLA писал(а):santino44, можете. Но просто D2 будет думаю дешевле и свежей по дате производства.
Что значит "просто D2" ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
DEXTRON II это тип масла, просто тойота отказалась от этого масла очень давно, и если вы его найдете то год выпуска у него будет старый, а купить другое масло с индексом DII будет проще, и год выпуска свежее.
santino44
Двигатель:: 4G64
И какое например другое?...Просто у нас этого тойотовского Д2 завались:) Думаю его где нить в Новосибе или Питере льют в железные банки:) И "любое" другое наверное тоже там льют:)
Неофит
Сообщение Неофит »
Другое - это,например,Luxe Dexron 2(в синей пластмассовой канке). Плюс влить герметик и тюнинг для АКПП ф. Hi Gear "Trans Plus with SMT2".
santino44
Двигатель:: 4G64
Не, у нас нет такого. Из недорогих NGN есть в наличии. У меня кстати, если верить записям старого хозяина, как раз NGN и залит сейчас. Коробка ведет себя прекрасно, не пинает, не буксует. Наверно его и возьму на замену.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
santino44, например ZIC ATF II, ROLF ATF II, Mobil 220. NGN не знаю, к сожалению.
Если маслу больше 5ти лет, особенно тойотовскому, то лит опасно. Чревато образованием сгустков в гидроблоке.
santino44
Двигатель:: 4G64
ZILLA писал(а):santino44, например ZIC ATF II, ROLF ATF II, Mobil 220. NGN не знаю, к сожалению.
Спасибо. NGN точно возьму не поддельный, в отличии от всяких мобилов и зиков:)
Вернуться в «АКПП»
