Pajero 3 / Дизель или бензин ?
Добавлено: 20 апр 2007, 18:05
ed39
Разрешите мои сомнения . Так что же брать .? :roll:
Хочется дизель из-за экономии. но останавливает ТНВД ( говорят очень дорогой) и турбина ( А сколько кстати ходит) тАМ ПРОБЕГ120000)
Можно и Монтеру , но заразы Америкосы так обоср...т ., а я не люблю эти царапины по пластмассе . , обивку ещё отмыть можно...
И так главный вопрос в плане надёжности .
Думаю брать 2003-2002 и проездить 2-3 года. Так на чём остановиться?
Ремонтом дизелей у нас в городе ни кто не занимается , а бензиновый я и сам смогу сделать.
Вот в принципе и все аргументы
ПОМОГИТЕ решить эту ДЕЛЕМУ ](*,) :smt017
Добавлено: 20 апр 2007, 18:36
Sibo
Сможешь наладить впрыск GDI ? Тогда и электронный ТНВД дизеля тебе по силам будет.
Добавлено: 20 апр 2007, 18:42
Володя
ed39 писал(а):Ремонтом дизелей у нас в городе ни кто не занимается , а бензиновый я и сам смогу сделать.
Если бензиновый на "трёшке" загнётся, то и сам не сделаешь.
Если брать машину надолго, то есть смысл потратиться на диагностику. Это - аксиома (без всяческих дилемм)!
А в чем экономия дизеля перед бензином? На джипе, по-моему, некоректно сравнивать расход топлива (5 литров на сотню разница). Зато фильтра чаще менять. Тема уже сто раз обсуждалась.
Добавлено: 20 апр 2007, 21:30
ed39
Это у вас обсуждалась , а я новенький :)
А поиск такой ,что 2 дня будеш читать....
А что если не трудно входит в диагностику?
1 Ошибки считать
2 Подвеску проверить
3 Двигатель послушать
4 А компрессию надо мерять?
У нас официалы дизель не диагностируют ( не знают) ,а американцы не входят в их компетенцию.
[ Почему ни кто не ответил о ресурсах ТНВД и турбины , по ВАШЕМУ опыту?
Добавлено: 23 апр 2007, 09:09
Mikail777
ed39 писал(а): Почему ни кто не ответил о ресурсах ТНВД и турбины , по ВАШЕМУ опыту?
Я же те говорил,все зависит от соляры,но я все же склоняюсь к тому,что ты берешь машину со значительным пробегом,если на ней не меняли эти насосы и турбины,то скорее всего они как раз во время твоего владения и наебн...ся!!!
Что ты помешался на дизелях то,тебе машина то нужна все же для выстрелов до Москвы,тем более с чиповоной ауди пересесть на дизелек,думаю будет проблематично привыкать!!!Все же разгон до сотни отличается между дизелем и бензином на несколько секунд!!!
Добавлено: 23 апр 2007, 20:41
ed39
Mikail777
Привет
Ну ты отмыл машину-то. :shock:
Скажи- ка , а сколько ты доливаеш масла от замены до замены
Кагда приедеш во Владимир. Может ещё посмотрим -ЧИСТУЮ
Ну и с ценой :sad: :sad: надо решить вопрос :)
Добавлено: 23 апр 2007, 21:26
дядя Паша
ИМХО если говорить о П-3 менее проблемная будет бензинка.
Добавлено: 24 апр 2007, 08:17
Mikail777
ed39
Масла еще не разу не доливал!!!По уровню держится,один в один!!!Скоро поеду,эта коза опять загорелась,мля ездил после сервиса несколько дней не горела,наверно придется все же катализатор уничтожать!!!
Я кстати машину пробил еще раз(спасибо Likу),оказывается у нее еще и один хозяйн только был,скоро точно передумаю продавать!!!
На выходных на природу ездил,так что пока грязная,но сегодня помою и на полировку поеду!!!
Добавлено: 24 апр 2007, 13:40
yakut
ed39 не парься если есть хороший вариант DID-бери.
Особой разницы в цене запчастей нет в возникающих проблемах
Что Джидай что дид- это еще надо посмотреть кто менее проблемный.
А дизель реально экономичней даже если посчитать замену масла на7,5тысячах но это для себя.Офицыально на15тыс.Я выбрал для себя дизель и не жалею. идо этого аппарата были джипы только дизеля.Джип должен быть дизель-и это аксиома.А 1-2 сек. при разгоне до сотни я думаю даже не заметиш.дизелек 3.2 кстати очень прыток поверь с сотни ускоряется мама не горюй.Вобщем как я понял каждый кулик свое болото нахваливает.так наверно и я? Но раз попробовав дизель я постоянно предпочитаю только его.
Добавлено: 24 апр 2007, 17:28
ed39
Mikail777
Цену реальную обдумай. Если сможеш в пятницу субботу на сервис приезжай я буду во Владимире.
Не торопись католизатор выламывать.
В сервисе только бы деньги собрать.
Надо ошибку считать и подумать хорошо :shock:
Сначало пусть СО померяют , если нормально то может и лямбда врать. ( А её можно заменить на универсальную в районе1000р)
А если всётаки кат. не справляется , а на просвет не забит , то пусть блок управления обманут , а кат. оставят , иначе звук будет другой 100%.
В общем как надумаеш приехать на сервис позвони постараюсь подъехать
Этим сервисменам только бы удалять, а чтобы подумать не хотят у них очередь стоит свечи менять за дорого :shock: :D
Добавлено: 24 апр 2007, 17:57
ed39
Mikail777
НЕ забудь помыть :P
И пришли мне ВИН я посмотрю не тонула ли она :shock: :roll:
Добавлено: 25 апр 2007, 08:23
Mikail777
Привет.здесь вот уже все есть,коллега наш пробил!!!
2001 MITSUBISHI MONTERO LIMITED
JA4MW51R51J023595
4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
3.5L V6 MPI DOHC 24V / 4 WHEEL DRIVE
Это, я надеюсь, переводить не надо!?
Standard Equipment | Safety Options
CARFAX Safety & Reliability Report
Hi-I'm the CARFAX Xpert™. I'm here to help you better understand the data in this CARFAX Report. Did you know...
We checked over 4 billion records from thousands of public and private sources for this vehicle
This vehicle qualifies for the CARFAX Buyback Guarantee
Это всякое бла-бла-бла
The last reported odometer reading was 72,978
Это последнее зарегистрированное показание одомера - 72,978 миль
A CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX. Other information about this vehicle, including problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one important tool, along with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.
The number of owners is estimated by CARFAX
Year purchased 2000
Type of owner Personal
Estimated length of ownership
4 yrs. 4 mo.
Owned in the following states/provinces Texas
Estimated miles driven per year 16,425/yr
Last reported odometer reading 72,978
Это про владельца бла-бла-бла
CARFAX guarantees the information in this section
Salvage | Junk | Rebuilt Guaranteed
No Problem
Fire/Flood | Hail Damage | Buyback/Lemon
Guaranteed
No Problem
Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits Guaranteed
No Problem
GUARANTEED - None of these major title problems were reported by a state Department of Motor Vehicles (DMV). If you find that any of these title problems were reported by a DMV and not included in this report, CARFAX will buy this vehicle back.
Register | View Terms
Это то, что машина не утоленник, не сдана в утиль, не убита в хлам, не в угоне, не скручен одометр, не горела, не брошена владельцем и прочее-прочее-прочее. В общем, везде "Ноу проблем"
Not all accidents or other issues are reported to CARFAX
Total Loss Check
No total loss reported to CARFAX. No Issues Reported
Frame Damage Check
No frame damage reported to CARFAX. No Issues Reported
Airbag Deployment Check
No airbag deployment reported to CARFAX. No Issues Reported
Odometer Rollback Check
No indication of an odometer rollback. No Issues Indicated
Accident Check
No accidents reported to CARFAX. No Issues Reported
Manufacturer Recall Check
No recalls still require repair. No Recalls Reported
Basic Warranty Check
Original warranty estimated to have expired. View Info
Interested in an extended warranty?
Warranty Expired
В это разделе - общие репорты. Никаких репортов нет - все нормально
Tell us what you know about this vehicle
Looking for other 2001 MITSUBISHI MONTERO vehicles like this one in your area?
Search CARFAX Hot Listings for an up-to-date list of vehicles in your area, all with the CARFAX Buyback Guarantee!
Это опять бла-бла-бла
Дальше пошли записи КАРФАКСА:
A CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX. CARFAX checked over 4 billion vehicle history events and found 19 record(s) for this 2001 MITSUBISHI MONTERO LIMITED (JA4MW51R51J023595).
Всего по этой машине их 19
Это про владельца
Purchased: 2000 - год покупки
Type: Personal - частный владелец
Where: Texas - Техас
Est. miles/year: 16,425/yr - примерный годовой пробег
Est. length owned: 11/25/00 - 4/22/05 - примерное время владения
(4 yrs. 4 mo.)
Good News - CARFAX 1-owner vehicle! These vehicles are often worth a higher price because they tend to be consistently driven and maintained.
"Хорошая новость у этой машины один владелец" Типа машина находилась в одних руках!
Date: Mileage: Source: Comments:
11/25/2000 West Loop Hyundai
Fort Worth, TX
817-244-3070
www.hyundaimagic.com Vehicle sold
Первая продажа машины
11/25/2000 Texas
Motor Vehicle Dept.
Fort Worth, TX Registered as
personal vehicle
Автомобиль зарегистрирован на частное лицо
11/25/2000 22 Service Plan Co.
Fort Worth, TX Service Contract Issued
Заключен сервисный контракт
12/21/2000 Texas
Motor Vehicle Dept.
Fort Worth, TX
Title #22020136865160409 Title issued or updated
Registration issued or renewed
First owner reported
Loan or lien reported
Passed safety inspection
Пройдена инспекция безопасности
08/21/2001 10,312 Huggins Mitsubishi
North Richland Hills, TX
817-485-0200
www.hugginscars.com Vehicle serviced
Обслуживание в сервисе
10/27/2001 12,425 Huggins Mitsubishi
817-485-0200
11/28/2001 13,706 Huggins Mitsubishi
817-485-0200
01/25/2002 17,066 Huggins Mitsubishi
817-485-0200
07/01/2002 23,640 Huggins Mitsubishi
817-485-0200
Oil and filter changed chassis lubricated
Обслуживание в сервисе, замена масел, фильтров, пройдено шприцивание
01/18/2003 33,246 Texas
Inspection Station
Fort Worth, TX Passed emissions or safety inspection
Пройдена инспекция безопасности и токсичности выхлопа
03/31/2003 36,988 Huggins Mitsubishi
817-485-0200
Service contract claim
Electrical sys. serviced
Обслуживание в сервисе, заменили масло, фильтры, проведено шприцивание, сервисменам предъявлена претензия, после претензии, видимо, обслужили электрику
02/05/2004 49,511 Texas
Inspection Station
Fort Worth, TX Failed emissions or safety inspection
НЕ пройдена инспекция безопасности и токсичности выхлопа
02/05/2004 Service Plan Co. Service contract claim
Vehicle serviced
В тот же день - претензия сервисменам и они опять обслужили электрику
02/09/2004 49,749 Texas
Inspection Station
Инспекция пройдена!
05/21/2004 55,065 Service Plan Co. Service contract claim
Vehicle serviced
Transmission serviced
Опять в сервис, и опять с электрикой + обслужили трансмиссию!
03/21/2005 72,010 Texas
Inspection Station
Инспекция пройдена
04/22/2005 72,978 Auto Auction Sold at auction
in Texas
Listed as
a dealer vehicle
Машина продана на аукционе
05/29/2005 Vehicle Exporter Vehicle exported from
New York, NY
and imported to
Germany
Машина экспортирована в Германию
04/20/2007 Mitsubishi Motors No recalls open for repair
На 20 апреля 2007 года ММС не объявляло отзывов на эту машину
Над ценой давай вместе подумаем,твои предложения???
В пятницу точно не могу с Рязани приедут смотреть,какой то знакомый знакомого через знакомого узнал,что продаю,если не будит брать(его расход пугает), то в субботу может и подъеду!!!
Добавлено: 25 апр 2007, 09:55
ed39
Mikail777
УДАЧИ :mad: :wink:
ОБЯЗАТЕЛЬНО вымай салон
Если не такие пиз-е как я :? , то смотрят в основном на красоту :wink:
Свою продавал знаю. ;4 АУДИ на рынке были , а я бросил её у ворот с телефоном и разговаривал с продавцом зелёной АУДИ А6 из Гуся
.На следующий день можно сказать продана была.
Ну ты видел КРАСОТУ :shock:
А это из Гуся третий рынок ездит и поднимает цену и опускает ,а ни как :(
Добавлено: 25 апр 2007, 10:25
Mikail777
Салон уже вымыл,завтра полирую!!!Ты сам то чего???По цене то чего скажишь,мне то по кую,я уж лучше тебе отдам чем косопузым!!!
Добавлено: 25 апр 2007, 12:46
kostya
Mikail777 писал(а):я уж лучше тебе отдам чем косопузым!!!
Пардон, а что значит сие - "косопузым" :?: Просветите, очень интересно :)
Добавлено: 25 апр 2007, 13:10
Mikail777
kostya писал(а):Просветите, очень интересно
Да у нас так Рязанских называют!!!Почему???Сам не знаю!!! :wink:
Добавлено: 25 апр 2007, 13:11
Mikail777
Добавлено: 25 апр 2007, 19:49
немец
Почти каждую неделю бываю в ТУМЕ это в Рязанской области и тоже задавался вопросом почему КОСОПУЗЫЕ так дед объяснил -- в давние времена рязанские мужики неплохо работали топором и когда приходили наниматься на строительные работы ТО ТОПОР всегда пихали под ремень и сним не растовались и получалось что пузо перекошенное. А по поводу бензина или дизеля каждому свое. Всю жизнь ездил на бензине а в прошлом году подвернулся дизель за дешево сначала боялся подходить П-3 не особо нравилась да еще трактор но когда сел на газ нажал то ОЧУМЕЛ вот это прием!!! Я с места от своей БМВ не разу не отстал, а когда решил тест-драйф в ТУМЕ по лесу,песку и грязи устроить то Беху через неделю продал. Форум как почитаешь так страшно становится это я про ремонт (сплошной развод и непрофесионализм) но за дизелем будующее !!!! Да еще я здесь на той неделе в Клепиках это Рязанская область 170 км до Москвы заправлялся на ТНК соляра по 15 рублей машина просто летела жаль бак 90 литров.
Добавлено: 28 апр 2007, 09:27
IvanSpb
Выражение "Джип должен быть только дизельным" осталось в прошлом вместе с дизелями с механическими ТНВД и обычным впрыском. :( Дизеля уже сейчас не те. Без аккумулятора не поездишь.
Добавлено: 28 апр 2007, 11:47
yakut
Да согласен что дизели не те . они лучше эволюция неотвратима.
Пора перестать мыслить по совковому и грустить о старых временах и дизелях и аккумулятор тут ни причем .Как и везде в том числе и с бензинками в обслуживании нужен грамотный спец и хорошее масло
и буде в вашем доме счасте
