" Пердун" чудит
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: " Пердун" чудит
По каталогу частей для ТНВД нет отдельно патрона, есть весь узел целиком - 9 461 627 317
Я думаю даже если и найдется патрон отдельно он будет стоить как контрактный насос в сборе
Не знаю... Я свой разобрал, промыл, прочистил, собрал, проверил под струей кипятка - шток ходит. Все работает до сих пор.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: " Пердун" чудит
Ну если иногда срабатывает, думаю это нормально, у меня тож при тапке в пол бывает периодически.
А еще такая история была. Манометр у меня подключен, для давления наддува, но на панель не выводил, а просто подключен и на шланге под ковриком валяется, когда сомнения одолевают, я его достаю и смотрю на давку. И вот раз, в одном из известных и уважаемых сервисов(называть не буду ), мастеру показалось, что давление маловато, и он наложил шайб под актуатор турбины, и после этого пердун стал срабатывать не то чтоб постоянно, но очень часто. Давление должно быть по мануалу макс.0,9 , а пердун 1,1 срабатывает, вроде так, следовательно, передув был налицо. Шайбы выкинул и все стало как положено. Может и у тебя что подобное тоже, тот же спец чинил. Манометр бы подключть да посмотреть, и на актуатор глянь, что там, шайбы есть или нет.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
Re: " Пердун" чудит
Шайб нет, и пердун сработал где то на 3х тыщах турбинка там под приконченая, не совсем но люфток уже есть и маслом плюётся не сильно, и по наддуву не особо, слабо дует( тактильно на патрубках) на 56м намного сильней
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: " Пердун" чудит
Имхо, без манометра всеж не обойтись, гадание на кофейной гуще получается, тактильные ощущения тут не прокатят. Я стоя на месте, как ни газовал, давление больше чем 0.4 не надувалось, а стоило поехать и дать движку нагрузку, и сразу те самые 0,9 увидел, потому как объем сгораемого топлива, и соответственно объем и давление выхлопных газов под нагрузкой совсем другие, чем стоя на месте, при тех же оборотах, и дует турба по другому. Вот и я этого чудо-мастера, что шайб наклал, спрашиваю, а как ты проверял? на что он сказал: как-как, на газ нажал, а оно дуит слабо..
Все-таки, если пердун сработал( тем более, что ты его заменил), давление выше нормы было, чудес-то не бывает.
Re: " Пердун" чудит
Вчера ковырялся с подвеской( лечил и ставил родные аморты с моторчиками) за одно снял кулер, залил бензином и промыл пердун, говна много нужно впускной снять да помыть, но пока сил и времени не хватает в пердуне тож много нагара. я движкой пока не занимался, лечу объщие состояние, подвеску, перетрес, салон, кузов,поменял всю электрику, нужно мостпередний менять( подклинивает периодично) на все времени не хватает закончу в плотную займусь двиглом, топливную перетрясу, распылы поменяю ковыряясь с электрикой подключил оттайку лобовухи( не подключена
была) я обрадовался когда заработала но не долго, стекло лопнуло был удар камушком как раз в зоне покоя дворников, эт я потом обнаружил трещина пошла по низу и резко в верх поперла засверлил но не помогло, ползет дальше жалко, стекло родное стоит с 93г
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: " Пердун" чудит
Ну вот, как до впускного дело дойдет, так так ставь тройничек на шланчик, что от патрубка после турбы, и трубочку в салон, для манометра надува, и вопросы с пердуном сами отпадут.
Re: " Пердун" чудит
Опять пердун чудит, вчерась поехал на "сером". две недели стоял.( ездил на ем в отпуск в Карелию) за 3600км ни разу не срабатывал а вчера ехать не возможно, как тока надовлю тапку идет сработка пердуна. давление естественно стравивается и машинка тупит
Re: " Пердун" чудит
Как выше тебе говорили - не сбрасывается давление, смотри трубочки к актюатору, сами тягиалексей - Маленький Мук писал(а):Опять пердун чудит, вчерась поехал на "сером". две недели стоял.( ездил на ем в отпуск в Карелию) за 3600км ни разу не срабатывал а вчера ехать не возможно, как тока надовлю тапку идет сработка пердуна. давление естественно стравивается и машинка тупит
----------------- Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, нажмите кнопку "жалоба", пусть модераторы разберутся!
Re: " Пердун" чудит
Да турба даже не успевает нагнать давление, отсечка( сработка пердуна) идет при 2000- 2200тырах не болие. тяга ходит ровно и мягко. седня ехал не чудил хз
Re: " Пердун" чудит
Ты давление смотри, а не оборотыалексей - Маленький Мук писал(а):Да турба даже не успевает нагнать давление, отсечка( сработка пердуна) идет при 2000- 2200тырах не болие. тяга ходит ровно и мягко. седня ехал не чудил хз
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Challenger
" Пердун" чудит
Так чем дело кончилось? У меня была такая история, пердун рано срабатывал, в итоге через месяц турбину заклинило, отремонтировал турбину, все стало нормалексей - Маленький Мук писал(а): ↑15 окт 2018, 12:01 Да турба даже не успевает нагнать давление, отсечка( сработка пердуна) идет при 2000- 2200тырах не болие.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
" Пердун" чудит
Ну у меня изменилось на то что он стал работать...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Не в итоге, а потому, что... Турбину раскручивают выхлопные газы. Газы образовываются в следствии сгорания количества топлива и воздуха. Топливо нормируется подачей ТНВД и корректируется (увеличивается) от давления наддува турбины. Чтобы срабатывал клапан аварийного сброса давления, должны выполниться 2 условия. Это, должна ослабнуть противодействующая давлению пружина в клапане. Отбрасываем как крайне редкую. Второе, в камеру сгорания, в момент активного педалирования, должна вбрасываться несанкционированная горючая жидкость увеличивающая энергию горения смеси. Она же, одномоментно увеличивает кол-во выхлопных газов и передув турбины. Ну и что это??? Все верно - масло и/или пары масла из вентиляции картера...
- Двигатель:: 4M40
" Пердун" чудит
Согласен, кроме одного но: тогда получается масло/пары масла не из вентиляции картера, а именно турбина кидала масло, ибо после замены турбины такое не проявлялось, а с вентиляциеей и мотором ничего не делалось
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Тут есть варианты. Главное, что появляется доп/горючая смесь в камере сгорания...
" Пердун" чудит
Пердун достал позавчера ехал из Карелии, так на тапку ваще надовить не могу, срабатывает сразу, обороты 2200 и сразу сброс давления на обгон даж выйти не мог
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
" Пердун" чудит
Это не пердун чудит, а клапан сброса давления на турбине не срабатывает (еТ такая груша на турбине которая тягой приоткрывает клапан побрызгай всякими ВДШками и т.д. и пассатижами за тягу попробуй чуток подразработать туда-сюда, если трабл пропадёт иль измениться то точно клапан, меня на ЧМОсорак также достовало, пока не разобрался в чём причинаалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Пердун достал позавчера ехал из Карелии, так на тапку ваще надовить не могу, срабатывает сразу, обороты 2200 и сразу сброс давления на обгон даж выйти не мог
