замена 3.8 на 3.0
tank10
- Двигатель:: 4g54,6G75
- Мой автомобиль(и):: pajero 2.Montero 3 2003г.
замена 3.8 на 3.0
приношу извинение если эта тема уже поднималась (ткните ссылкой тогда) крякнул мотор 3.8 . ставить такой же не вижу смысла - ненадежен. да и дорого. хочу в корячить 3.0 . кто сталкивался с таким колхозом?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: замена 3.8 на 3.0
Всё зависит от года движка. Если выпуск после 2007, то ставить контрактный можно без проблем
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):Всё зависит от года движка. Если выпуск после 2007, то ставить контрактный можно без проблем
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Как крякнул то?
Тройку с таким мотором днём с огнём не найти.
Алексей
Корней писал(а): Тройку с таким мотором днём с огнём не найти.
1. монтеро-сша : низкая цена, один-РАБ-владелец ...с-известными проблемами-низкой входной ценой-вна-рынок ...
2. паджеро-оаэ : низкая цена, один-БЕДАуин-владелец ...в полной комплектации-высокой таможней (мелким выхлопом)-тащили токма-под-себя ...)))
tank10
крякнул как у большинства. шатунный вкладыш провернуло второй раз уже . надоело перебирать.короче надо искать мотор с 4 паджерика? а по коробке стыкуется?или искать и коробас?
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
шорт-блок можно с яп-разбора заказать занедорого
я лукойл лью 5w40, сейчас на 0w40 перешел, жрал он маслице от 4тыс оборотов, после замены маслосъемных жор почти ушел
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
samuel писал(а):шорт-блок можно с яп-разбора заказать занедорого
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Не надо тебе с 4 паджерика, с П-3 японского/прульного недавно человек установил 3 литровый на такойже монтерик, но вместо 3.5, брал во Владике рублей за 35 вродеб, тема его есть на форуме (ищи), только брать надо сразу с мозгами. Ещё на П-3 6G72 ставили для арабов, но его тяжелей будет найтитьtank10 писал(а):крякнул как у большинства. шатунный вкладыш провернуло второй раз уже . надоело перебирать.короче надо искать мотор с 4 паджерика? а по коробке стыкуется?или искать и коробас?
Во
- samuel
- Двигатель:: 6G75
ага, только у япов все GDI, там не только мозги нужны
- ГАНС
Если не знаешь, то куйню не пиши, не было 6G72 GDI, эт во первых, а во вторых ты тему чела сменившего мотор прочёлбы полностью, а не только название, иль хоть фоткиб дрыгателя посмотрел если понимаешь о чём пишешь и тогдабsamuel писал(а):ага, только у япов все GDI, там не только мозги нужны
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Как так не было... был...ГАНС писал(а):не было 6G72 GDI
Я с этим столкнулся, когда себе выхлоп подбирал. Знаю же, что на 6G74 MPI без проблем ставятся коллекторы от 6G72. Так вот в Приморье их подавляющее большинство GDIных. Соответственно с EGR-трубкой справа.
Возможно вы имели ввиду, что их не бывает на Pajero? Да, так. Но тогда для вас будет новостью, что MMC v6 моторы ставились на многие америкосовские тачки. Например на Додж Караван, Крайслер Вояджер.
А обсуждаемый 6G72 GDI ставился на Chariot Grandis и на Diamante 2-го поколения.
- ГАНС
Про пиндостанские коляски на ММС движках я в курсеhc2hunter писал(а):Как так не было... был...ГАНС писал(а):не было 6G72 GDI
- hc2hunter
hc2hunter писал(а): Возможно вы имели ввиду, что их не бывает на Pajero? Да, так.
