как убрать скрип торпеды об лобовое стекло
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 388 раз
Сообщение ZAMPRED »
Привет, Комрады ! Подскажите кто как боролся со скрипом или ссылку покажите, если уже обсуждалось...Скрипит примыкание торпеды к лобовому стеклу.Смысл есть лечить или как многие на просторах инета забили и делают музло погромче ? ::-D:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: как убрать скрип торпеды об лобовое стекло
Сообщение BabyHummer A-328 »
Если я правильно помню, то там на торпедо приклеена полоска поролона. да и расстояние от торпедо до стекла совсем не малое. Я бы поискал причину смещения торпедо к стеклу. Такого быть не должно!
ЗЫ. Машина не битая, часом?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED »
BabyHummer A-328 писал(а):Если я правильно помню, то там на торпедо приклеена полоска поролона. да и расстояние от торпедо до стекла совсем не малое. Я бы поискал причину смещения торпедо к стеклу. Такого быть не должно!
Да не - не битая )))Непрально объяснил... Скрипит именно ентот пороллон об стекло - мать его ети !!! :]:-O: Мож туда силикону набрызгать ?
BabyHummer A-328
Впервые слышу, что поролон скрипел... :=-O: Посмотрите, может туда что-то попало, что и дает скрип?
С уважением, Андрей
Chumahod
Благодарил (а): 884 раза
Сообщение Chumahod »
ZAMPRED писал(а):Привет, Комрады ! Подскажите кто как боролся со скрипом или ссылку покажите, если уже обсуждалось...Скрипит примыкание торпеды к лобовому стеклу.Смысл есть лечить или как многие на просторах инета забили и делают музло погромче ? ::-D:
http://автоксенон.рф/category/Antiskrip/
http://avtozvuk.info/kak-sdelat-antiskr ... ukami.html
https://zakazlent.ru/product/tkanevaya- ... ip-250mkr/
Последняя более предпочтительна по целому ряду характеристик, в т.ч. по удобству в работе, соотв. цена выше аналогов.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Наверное, лобовое стекло менял? Ели так, то со временем пройдет. Месяцев через 6.
Графический дизайнер
@Brashart
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
скрипело и на родном , особенно по зиме
RobotZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Сообщение RobotZ »
У меня тоже поскрипывает, стекло меняное по гарантии на оригинал. Думаю скрип зависит от качества установки стекла. Где то уплотнитель неплотно прилегает и начинает елозить.
k0mar0ff
у меня заводское стояло и скрипело
поменяли на неоригинал - пока тихо
BabyHummer A-328
RobotZ писал(а):У меня тоже поскрипывает, стекло меняное по гарантии на оригинал. Думаю скрип зависит от качества установки стекла. Где то уплотнитель неплотно прилегает и начинает елозить.
Стекло - вклеенное. Что-то другое там скрипит. Если же скрипит именно стекло, значит оно плохо вклеено.
С уважением, Андрей
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED »
Всем спасибо за участие !!! Стекло еще пока не менял ))), так и езжу с горизонтальной трещиной, а скрипит когда на торпеду возле лобовухи нажимаешь, ну и на кочмонах... Попробую как Chumahod подсказал ленту проклеить, ну и торпеду мож подтянуть надо...
BabyHummer A-328
ZAMPRED писал(а):Всем спасибо за участие !!! Стекло еще пока не менял ))), так и езжу с горизонтальной трещиной, а скрипит когда на торпеду возле лобовухи нажимаешь, ну и на кочмонах... Попробую как Chumahod подсказал ленту проклеить, ну и торпеду мож подтянуть надо...
Возможно, скрипит не торпедо об лобовое, а две части самой торпедо друг об друга. Торпедо не должна касаться лобового ни в каком месте, т.к там зазор довольно большой должен быть. Если касается, то искать причину этому.
С уважением, Андрей
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED »
Расстояние от пластика торпедо до лобовухи прибл 1 см, поэтому скрипит именно поролон ( мож от старости задубел уже ) об лобовое на кочках типа стиралки ( видно как торпедо трясется вся ) поэтому попробую вышеописанные процедуры или поеду к профи - пусть проклеивают, протягивают, усиляют ( чтоб не тряслась так), заодно и шумку проложат...правда у нас тут за такую работу 20т.р. просят только за торпедо...поэтому и прикидываю - стоит ли самому браться или бестолку...
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Да почему бестолку. Я снял и все проклеил и ещё крепления посредине добавлял плюс стяжки для проводки. Тряски не стало и скрипа тоже. Сейчас новый хозяин и не знает про такие проблемы.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED »
юрок писал(а):Да почему бестолку. Я снял и все проклеил и ещё крепления посредине добавлял плюс стяжки для проводки. Тряски не стало и скрипа тоже. Сейчас новый хозяин и не знает про такие проблемы.
О, дружище ! Эт не у тебя на драйве отчет по этой процедуре ?
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED »
Кароч нарыл во чего - мож кому пригодится...https://www.drive2.ru/l/10356750/
юрок
Сообщение юрок »
Нет не у меня, но делал именно по этому отчету.
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED »
Поделюсь...Показал ссылку (которую выше размещал) мастеру у которого ремонтирую авто - сказал ему сделать именно так ! Проковырялся он часов 5-ть, взял за работу 6000 руб, крепления делал из стали и не на саморезы ставил, а тупо приварил !Теперь о впечатлениях: пля - это небо и земля !!! Торпедо стоит как влитая ! Теперь раздражает только то, что в карманах дверей болтается !!! Раньше катался у друга в пафике и завидовал как там сцуко тихо, теперь друг катается в моей и завидует как тихо у меня :)
