Уменьшился объем топливного бака...Такое вообще бывает??
- kyzya11
Re: Уменьшился объем топливного бака...Такое вообще бывает??
К слову о подобном разряжении- у меня топливная канистра пластиковая, 25литров, какие только формы она не принимала если в ней оставалось меньше трети бензина и происходил перепад температур, страшно было смотреть на нее как она сжималась, на округлых углах аж до заломов доходило.
Но это бензин...
Но это бензин...
Славик.
Славик.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Может, при неисправной вентиляции, бак внутрь заломить.
Но тут, скорее всего, что-то с заборником, как выше и написали
- blanik48
- Двигатель:: 3,2 TD
заглянули в бак, поменяли сеточки - заборник, как и положено, в нескольких мм ото дна... А объем пустого бака - 64 литра ( (снова на АЗС его осушил). Блин.... Новый бак с разборки? Или в этот попробовать дунуть? Все-таки 50-70 км запаса хода не хухры-мухры.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну у вас полный обьем 70 литров, если 64 вошло, то 6 литров на остаток и пену по обьему это вполне разумно. Думаю у вас банально начал врать уровень в баке ввиду того что протерлась полосочка с сопротивлением. И судя по тому что у вас часто кончается бак вы часто ездите на резерве. Возьмите за привычку чаще заправлятся.
- Армеец
Какая полосочка...если в пустой бак влезает 64 а не 70....тогда это полосочка на колонкеSmoAG писал(а):Ну у вас полный обьем 70 литров, если 64 вошло, то 6 литров на остаток и пену по обьему это вполне разумно. Думаю у вас банально начал врать уровень в баке ввиду того что протерлась полосочка с сопротивлением. И судя по тому что у вас часто кончается бак вы часто ездите на резерве. Возьмите за привычку чаще заправлятся.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А что в вашем регионе солярка не пенится?Армеец писал(а):Какая полосочка...если в пустой бак влезает 64 а не 70....тогда это полосочка на колонкеSmoAG писал(а):Ну у вас полный обьем 70 литров, если 64 вошло, то 6 литров на остаток и пену по обьему это вполне разумно. Думаю у вас банально начал врать уровень в баке ввиду того что протерлась полосочка с сопротивлением. И судя по тому что у вас часто кончается бак вы часто ездите на резерве. Возьмите за привычку чаще заправлятся.
- Армеец
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот честно, мне ни разу не влезало 90 литров за раз, правда и ни разу не было что бы в дороге кончилось топливо, хотя и бак стоит не стандартный, (он даже чуть больше 90 литров, судя по замеру) и уровню в баке 12 лет.Армеец писал(а):Пенится...еще как пенится, но все равно 70 литров влезаетSmoAG писал(а):
в любом случае если изменился обьем бака то это будет видно, просто нужно опустить то что есть.
в любом случаее не думаю что бак сжался. я бы предположил еще что дыхательные клапана чудят.
Разок было глох уже почти у колонки. Доехал на парах и сепараторе.Армеец писал(а):Пенится...еще как пенится, но все равно 70 литров влезаетSmoAG писал(а):
Влезло 72. Ну естественно литра три "погрешность"......
у меня при штатном баке НМПС при загоревшейся лампе за 300м до азс под срез горловины вошло 61л. а на лампе я проезжал километров 80 и не глох... чтоб 6 литров обоема потерять это какая же вмятина должна быть?)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
бывает плющит вакуумом если с вентиляцией бедаcapt писал(а):х... чтоб 6 литров обоема потерять это какая же вмятина должна быть?)
- asferrum
- Двигатель:: разные
на Патриоте у кореша тоже сдавился,да сильно ппц!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
наш бак не так то просто так сдавить) тем более верхняя часть у нас фигуристая, ну а вмятина на нижней части видна была бы)
а то что низкий, но плоский бак схлопывается- это я видел)
- Alex_3.1415
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
В продолжение темы нестандартных баков и их объёмов. Недавняя заправка:SmoAG писал(а): Вот честно, мне ни разу не влезало 90 литров за раз, правда и ни разу не было что бы в дороге кончилось топливо, хотя и бак стоит не стандартный, (он даже чуть больше 90 литров, судя по замеру) и уровню в баке 12 лет.
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
- blanik48
Товарищи, а где в Мск. сделать баку осмотр без съема оного и защиты (нутроскопом или т.п.) и в случае его деформации - ремонт?
PS Опять же интересно. как в принципе замины выправляются? На гвоздях?
