Нужен ли диагностический сканер в личном пользовании?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
andanar
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение andanar »
У меня сейчас дилемма: есть возможность приобрести Launch easydiag уже со всеми марками. Я не занимаюсь ремонтом авто, а также не зарабатываю деньги подбором машин. Свою обслуживаю у официалов (пока на гарантии), потом буду в обычном большом сервисе. И вот появилась возможность купить Лаунч со всеми открытыми марками. Но нужен ли он для Пджеро 4? Прочитать ошибки? Так при обращении в сервис все равно диагностику будут делать? Посмотреть на потоки данных - ничего в них не понимаю. Остаётся только для помощи знакомым при покупке машины. Или что-то ещё можно на Паджеро 4 3.0 сделать этим сканером? Подскажите, пожалуйста.
И снова Pajero IV 3.0 2014г.в. белый жемчуг Ultimate - красавец №2!!! Волгоград.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Нужен ли диагностический сканер в личном пользовании?
Сообщение BabyHummer A-328 »
Два варианта вижу: Или купить и научиться пользоваться/разбираться. Или не покупать, если лениво разбираться :-) Лично я бы купил не раздумывая.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
andanar
Сообщение andanar »
))) спасибо за мнение, тёзка! Вот сижу и читаю что да как с этим сканером... Тоже склоняюсь к покупке. Но хотелось бы понять: что конкретно Лаунч может прочитать на Паджеро 4 и что может ещё именно на этой машине?
Последний раз редактировалось andanar 03 окт 2017, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
BabyHummer A-328
дык, конечно! Всегда интересно, что с конем происходит ;-) А тут, можно сказать, прям ему под хвост до глотки сможешь заглядывать ::-D:
С уважением, Андрей
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
если мне память не изменяет
по ммс он может чуть больше чем барахло что стоит по 1000-1500р
по честному нужен мут
andanar
Сообщение andanar »
k0mar0ff писал(а):если мне память не изменяет
Вот и хотелось бы наверняка знать - барахло или нет?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Как владелец лаун изи диаг, только официальной версии, сканер нужен, но редко, только если с машиной есть проблемы. Если их нет то он не нужен, так как спится спокойней без него;)
Так что если решил разобраться что к чему бери. Лаунч читает не только ошибки, но и данные по мотору и многим другим блокам. Но есть пробелы в нем, в частности мой не читает климат;(
syslogger
Сообщение syslogger »
В лаунче смысла нет. Либо мут3, но дорого даже за китайца, либо елм за 500 рублей.
Благодарил (а): 1027 раз
SmoAG писал(а):,.......... в частности мой не читает климат;(
И не только твой. А любой не читает.
Так как клима висит на 11-ой ноге диагностики, а они этого не знают.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
а можно что то сделать? ну кроме использования мут?
syslogger
Сделать перемычку, например. На моей давней BMW помогало)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
syslogger писал(а):Сделать перемычку, например. На моей давней BMW помогало)
я бы подождал ответа от Александра
перемычка это хорошо, но вопрос на какую ногу перемыкать и чем это дело закончится может)
syslogger
По схеме на pajero 3 климат на 11 ноге. Перемыкать на 7ю. Должно получиться)
syslogger писал(а):По схеме на pajero 3 климат на 11 ноге. Перемыкать на 7ю. Должно получиться)
Да, да 11-ая попутал слегка.
Попробовать можно, ничего страшного не будет точно.
BabyHummer A-328
Если это сделать Торк через OBD II тоже будет читать климат?
С уважением, Андрей
k0mar0ff
нет не будет , что то мне подсказывает
как и etaks . только двс читает по обд более менее
syslogger
У Вас 4й паджеро. В нем климат на 7й ноге. Перемычки точно не нужны. Торк читать не будет, просто потому, что у него нет нужных идентификаторов. Если знать "адрес" блока климата, то можно попробовать читать, например, через elm chat. Ну или какой-нибудь другой терминал
BabyHummer A-328
Про Торк все понятно. Спасибо за ответы! Более не заморачиваюсь :-))
С уважением, Андрей
Zeggard
Двигатель:: 4М41
Сообщение Zeggard »
Китайский мультимарочный Delphi читает климат
BabyHummer A-328
Zeggard писал(а):Китайский мультимарочный Delphi читает климат
Какой из них? https://ru.aliexpress.com/af/Delphi.htm ... isViewCP=y
С уважением, Андрей
