Всем доброго дня! Этим летом заменил двигатель с коробкой (с одной машины Делики). Ездил на заднем приводе без каких либо вопросов. Сейчас утром пошел снег и было скользко, решил включить полный привод но вместо лампочек переднего привода загорелась лампочка межосевой блокировки. При переключении в 3-е положение загорелись лампочки передних колес и блокировки и начали моргать. Поездил вперед назад лампочки продолжили моргать. Проехал пару километров так же моргали. По ощущениям машина немного тяжелее поехала как бывало на полном приводе. Теперь сам вопрос: могли ли установщики что то напутать при замене коробки, т.к. раздатка осталась моя прежняя. На старой коробке таких проблем не было, все и сразу включалось как надо.
Вопрос второй, например у меня просто проблема с датчиком который идет на индикацию и как тогда проверить подключился ил полный привод либо полный привод с блокировкой?
Вопрос по полному приводу
tony13
