Всем привет! Вот и меня постигла неудача.
Значит, штурмую я Шефнера (это такой оч. крутой подъём во Владе) на 3 передаче, держу обороты 4000. И ближе к концу что-то тихо тренькнуло и тяга резко сдулась. Дополз я едва на второй, а обороты всё падали.
В итоге на малых скоростях и по ровному всё как бы норм, но под нагрузкой, в горочку мотор не хочет раскручиваться выше 3000, под педалью ничего нет. БК показывает, что расход не изменился, т.е. вряд ли тормоза заклинило.
Что могло сломаться? Придумал два варианта:
1. Турбина. Она уже давно кидалась маслом, её черед должен был прийти.
2. Бензонасос. Сзади уже давно раздавалось какое-то сипение, пока не сделал шумку. Плюс ехал я почти на лампочке. Да и тренькнуло вроде где-то снизу, а не спереди.
У кого какие ещё версии?
Внезапная потеря мощности
- Luddit
Re: Внезапная потеря мощности
Как вариант - в катализаторе что-то отвалилось и мотору стало тяжело дышать.
Свечи и провода, как понимаю, расходомером опровергаются.
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Пошарил под капотом и обнаружил сорванный шланг с лягушки на интеркулер. Теперь понятно в чём дело.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- ViRuZzz
Ну у вас с турбинами свои заморочки....
Шланг напялил на место - лучше стало?
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Да, дело было именно в нём. Сразу перед этим менял воздушный фильтр, а там рядом лягушка как раз. Видимо расшатал её так, что шланг наконец умудрился слететь.
Зато протестировал, как едет автомобиль без турбины. Очень печально, но передвигаться можно.
