Прошу помощи в распознании двигателя!
Добавлено: 08 окт 2017, 14:15
raptorT13
Ситуация необычная, имеется машина Dodge caravan 1989 Года, есть ошибки по датчику холла, мозги на машине стоят американские, SBEC контроллер, 1в1 такой-же как на джипах Cherokee / grand cherokee.
Пытался к нему подсоединятся програмкой от джипов, что-то читает, даже ошибки считывает.
Так вот есть ошибка по датчику холла, он здесь оптический и мицубишный установлен... так же МАП хотелось бы заменить, номерки в интернете которые есть, чутка не те что на машине мы видем...
Вроде мотор устанавливался японский 3литра, v6
Вот фото:
сам датчик оптический выглядит примерно так
датчик МАП, стоит космических денег и на вид что находил в интернете, чутка не то!!! что в действительности имеем... и он мелкий, у нас на джипах он большой (подходит даже от дэу) Сюда пока не пробывал подкидывать от джипа. т.к разъем еще не смотрел такой-же у нас или нет.
Если есть кто узнал что за мотор и на какой машине японской он устанавливался, был бы признателен, информацией и наводкой куда копать и где копать.. В книжке по машине не указан что за мотор
Машин таких в России мало, форум по караванам мертвый, на драйве владельцы давно все забили и не ведут никакой блог.
К янкам за помощью еще не обращался... но судя по всему... скоро придется.
Re: Прошу помощи в распознании двигателя!
Добавлено: 08 окт 2017, 14:42
Dimix
если вэшка 3 литра и 89 год это
6g72 12v SOHC
Добавлено: 08 окт 2017, 14:44
Dimix
Ставился такой мотор на пажеро2
Добавлено: 08 окт 2017, 17:49
raptorT13
Dimix писал(а):Ставился такой мотор на пажеро2
А у вас на форуме есть какая нить часть, отведенная конструкциям авто, каталог может какой, где наглядно можно почитать что и как в моторе устроено и принцип его работы датчиков что за что отвечает, схемы?
Добавлено: 08 окт 2017, 20:16
drcham
VIN номер есть? Неужто его крайслеровская база не читает...
Добавлено: 08 окт 2017, 20:25
raptorT13
drcham писал(а):VIN номер есть? Неужто его крайслеровская база не читает...
да собственно его и база пажеро не читает, нашел трамблер но весь в сборе, резиночки бегунок все показывает, а сам фото элемент внутри, нет.
Добавлено: 08 окт 2017, 20:32
raptorT13
Да и цель.. как бы запчасти заказывать от мицубиши т.к там ценники у крайслера на датчики просто ЛОМ.... в экзисте, емексе... да датчик холла совсем по картинам там выглядит не так как на самой машине установлен...
+возможность мицубишные Бу с разборки заказать... с японии чем с америки тянуть.
Добавлено: 08 окт 2017, 20:49
raptorT13
Вроде нашел это чудо MD611715, но... в наших магазинах ничего нет.
Либо с ебей тащить либо с разборок искать мицубиши весь трамблер в сборе!
Такой вопрос, может кто в курсе. Машина глохнет по мере прогревания, иногда и на ходу.. ошибку выдает на нет сигнала с датчика холла! (считывал чеком, при помощи ключа) при помощи шнура с мозгов ошибка так же есть....
Пройдусь конечно еще по проводам, фишкам может там где сигнал теряется... Но датчик такой исклюзивный надо всеже заказать, дабы что бы лежал под рукой.. а то малоли что... Но пока надо разобраться почему глохнет....
все датчики дроселя и хХ менялись, проверялись, чистились, дело не в них...
Добавлено: 08 окт 2017, 21:37
drcham
VIN можете дать?? Паджеровская база и не должна.
Добавлено: 08 окт 2017, 21:44
Dimix
drcham писал(а):VIN можете дать?? Паджеровская база и не должна.
Володь, ну чо ты заладил с этим вин номером? человек не дурак сам наверно моежет каталог юзать)))
вот тут лучше создать тему о покупке
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=69
завтра понедельник и авторазборщики откликнуться.
запчасти можно купить ещё в yulsun.ru или zzap.ru
Добавлено: 08 окт 2017, 21:48
drcham
Скорее всего аналог по номеру з/ч можно найти митцу аналог и проверить цену.
Иной вариант качать ASA и выбирать П1 6G72... в американской версии базы
Добавлено: 08 окт 2017, 21:50
Dimix
drcham писал(а):Скорее всего аналог по номеру з/ч можно найти митцу аналог и проверить цену.
аналога не будет
Добавлено: 08 окт 2017, 21:51
Dimix
raptorT13 писал(а):Dimix писал(а):Ставился такой мотор на пажеро2
в личку скинул ссылку на мануал
Добавлено: 08 окт 2017, 22:00
drcham
Добавлено: 08 окт 2017, 23:55
raptorT13
мануалов уже накачал, спасибо по вашему форуму на движки мицу, но мануалы все книжные, не то что хотелось бы.. но тоже неплохо.
По номеру что скинул, на ебей я уже кучу датчиков нашел, производства китай, так же и на алибабе, но там продают большими партиями.
Спасибо что откликнулись, будем думать, с чего начать и что копать.
Повторюсь двигатель просто глохнет на ходу через какое то время , может больше может меньше, так же и на холостых может заглохнуть, датчики ХХ и моторчик дроселя, уже чистили, меняли, на другие, эффекта 0.
Пока подозрение на чек, что нет сигнала с датчика холла, хотя машина работает не троит. но чек по этой ошибке как с мозгов считался, так с чека(клюбом снялся)
Форум прогуглил по датчику холла ваш, но пока беглым взглядом пробежался ничего подобного не нашел, попробую более глубоко поизучать уже подробно маркировку указанную выше двигателей, на ошибку 22
Добавлено: 09 окт 2017, 06:32
Unklown
любой 5вольтовый датчик можно пригомырить .
разницы нет.
Добавлено: 09 окт 2017, 10:44
raptorT13
Unklown писал(а):датчик МАП, стоит космических денег и на вид что находил в интернете, чутка не то!!!
разницы нет.
окей, спасибо не знал, значит от джипа поставлю.
Добавлено: 09 окт 2017, 11:31
Unklown
raptorT13 писал(а):Unklown писал(а):датчик МАП, стоит космических денег и на вид что находил в интернете, чутка не то!!!
разницы нет.
всмысле нужно убедиться,что при атмосферном давлении будет 5 вольт на сигнальном проводе
Добавлено: 09 окт 2017, 13:36
mamont56
подпишусь на темку...
американы - это интересно...
Добавлено: 09 окт 2017, 13:46
raptorT13
особенно когда, японским агрегатом управляют мозги америконо, очень интересно
