ПродаЛ Монтеро Спорт 2002г Продано!
Добавлено: 08 окт 2017, 19:26
alexmmoscow
В связи с финансовыми обстоятельствами вынужден продать автомобиль.
Двигатель работает как часы, ничего нигде не гремит, гидрокомпенсаторы в полном порядке. Кое-где отпотевает - но не сильно. Всё-таки возраст. Автомат работает без замечаний - не пинается, переключает плавно, без рывков. Раздатка работает. Но за 3 года владения я включал её всего два раза: после покупки - проверить работу и этой весной, чтобы убедиться что она всё ещё работает. От неиспользования раздатки закисли датчики её режимов - перестали загораться контрольные лампы, либо моргают иногда. Но сама раздатка работает без замечаний. Соответственно, бездорожья машина не видела.
Я - второй владелец по ПТС. Покупал с пробегом 110701 миль, сейчас на ней 121214 миль. Соответственно, за три года я наездил 10 513 миль. Сразу после покупки были заменены все жидкости: мотор, коробка, раздатка, мосты.Прошлым летом заменил моторное масло и перебрал оба задних суппорта, с заменой поршней и колодок. Этим летом начали подклиниваать передние суппорта. Перебрал, заменив поршни, направляющие и колодки. Диски перед и зад ещё походят.
АБС работает, подушки на месте. Вся электрика - без замечаний. Круиз на трассе скорость держит, печка жарит, кондей холодит.
Кузовные детали все родные, с оригинальными наклейками с WIN-номером. Не снимались, не красились. Недостатки по кузову: пошла передняя кромка капота, сколы по кузову, вмятина снизу заднего правого крыла и покоцанный бампер (последствия не удачных парковок). Поставил фаркоп Bosal - стало проще.
Сейчас стоит летняя или всесезонная, кому -как Yokogama Geolandar A/T G015, ещё есть зима BF Goodrich на точно таких же дисках - специально покупал второй комплект с разборки.
В позапрошлом году поменял родные фары с никаким американским светом на Depo, под лампу Н4. Поставил более яркие лампы - свет стал лучше.
Установлена сигнализация с автозапуском и обратной связью, блокировка коробки Mult-I-Lock, два ключа.
На сидения установлены чехлы Автопилот из экокожи. Оригинальная обивка не протёрта, не прожжена, чистая. Можем снять любой из чехлов на Ваш выбор - убедитесь сами.
Багажник в комплект не входит!!!
Документы в полном порядке. Оригинал ПТС, СТС. Маркировочные таблички все на своих местах. Все номера, включая раму читаемы.
Прошу прощения, с телефона не разобрался, как удалить тему.
