Конструкция представляет собой металлокаркас из алюминиевого профиля 20*30 мм, оббитого фанерой толщиной от 6 до 10 мм. Верхняя (горизонтальная) часть спальника проложена туристической пенкой (из Спортмастера). Фанера обтянута карпетом.
При разложенном спальнике его длина чуть меньше 2 метров. Процесс раскладывания занимает меньше 2-х минут. Четыре ножки вставляются в пазы на торцевой стороне спальника, а две верхние складные части раскладываются поверх указанных ножек.
Ножки можно хранить за задним диваном. Получается очень жесткая конструкция.
Спальник можно раскладывать частично, 1/3 или 2/3 его части (аналогично разрезу спинки заднего сиденья). Очень удобно, если есть необходимость передвигаться с постоянно разложенным спальником, например, втроём в машине.
Высота спальника от пола 44 см, ширина – 101 см. Единственным эргономическим недочетом считаю подрезанные уголки двух из четырех крышек (для их нормального открывания). Зато получилась максимально возможная высота для погрузки габаритных вещей внутрь спальника.
Для установки спальника необходимо на пару см пододвинуть задний диван в сторону водительского места, поэтому установка спальника на автомобили, у которых не двигается задний диван, не рекомендуется (то есть, на МПС 2 рестайлинг, Калужская сборка). Или задняя спинка будет в достаточно вертикальном состоянии.
Отправлю в регионы транспортной компанией.
21 000 руб.
8-918-648-9590
Спальник (спальная система) на Mitsubishi Pajero Sport 2
Larsson
