Приобрел комп бортовой родной.
Как его подключить кто подскажет? Нашел где-то статью что и как подключать, но не помогает, да и не особо понятно.
Может кто производил эту процедуру здесь,
был бы очень благодарен, если объяснят.
Вопрос к знантным электрикам.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Вопрос к знантным электрикам.
По-идее, вся проводка должна быть. Просто на заводе могли замотать нужные разъемы изолентой, спрятав их в пучке проводов. Думаю, надо снять центральную часть торпедо и там поискать. Я бы с этого начал.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Айдар002
Нету там, там к часам только проводок ущербный шел.BabyHummer A-328 писал(а):По-идее, вся проводка должна быть. Просто на заводе могли замотать нужные разъемы изолентой, спрятав их в пучке проводов. Думаю, надо снять центральную часть торпедо и там поискать. Я бы с этого начал.
С него я питание взял, а теперь вроде как с остальных колодок (разъёмов) надо брать значение температуры и других показаний.
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Лучше бы Мультитроникс какой нибудь поставил,у него и функционал пошире и подключается без проблем вроде как в штеккер диагностики.
Айдар002
Ну он не такой красявишныйВиктор74 писал(а):Лучше бы Мультитроникс какой нибудь поставил,у него и функционал пошире и подключается без проблем вроде как в штеккер диагностики.
А идея только подключить к диагностическому разъему, вот только понять в к каким проводам.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
И о точках подключения)))
