Рывок при наборе скорости после сброса газа
Mitsubishi Pajero/Montero III
kotei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Сообщение kotei »
Прошу совета.
Ситуация следующая, равномерное движение ну скажем 80 км в час
отпускаю педаль акселератора на несколько секунд.
Затем снова добавляю газ и следует рывок или толчёк
не знаю как правильнее объяснить.
Происходит это не постоянно но довольно часто.
Что это может быть?
Масло в коробке, раздатке и мостах свежее.
Подвеска в порядке.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Рывок при наборе скорости после сброса газа
Сообщение hc2hunter »
Предположу, что, возможно, речь идет о суммарных люфтах трансмиссии.
При отпускании газа - все шестеренки и шрусы карданов "собираются" в положение торможения из-за препятствования двигателем качению. При нажатии на газ двигатель распускает это все в обратную сторону. Момент "натяжения" трансмиссии сопровождается толчком.
Попробуйте провести тот же опыт на 4H. Скорее всего эффект сильно уменьшится.
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
hc2hunter писал(а):Предположу, что, возможно, речь идет о суммарных люфтах трансмиссии.
У меня не изменяется на 4H, поэтому, как и многие трешечники, или тихонько педалирую (если вспоминаю), или не обращаю внимания.
Была же вроде здоровенная тема (ТС, не ленись, покури поиск), где люди чуть ли не задний кардан, редуктор и т.п. и т.д. меняли без какого-либо существенного эффекта.
hc2hunter
ну почему без эффекта...
у меня, например, люфтил родной задний диф, прошедший 300+ т.км, был похожий эффект.
заменил на почти новый с Япии, эффект ушел на 90%.
также у людей люфтят сильно задние карданы, они даже не догадываются об этом.
https://www.youtube.com/watch?v=PLZQ2XG6foo
kotei
Сообщение kotei »
Тему почитал.
Ну там много вариантов от замены
коробки передач до замены сайлент блоков заднего моста или редуктора.
Увы я не настолько богат чтобы играть в эту угадайку.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
kotei писал(а):Тему почитал.
Если ты прочитал тему, то твой вопрос странен, потому как "что это может быть" перечислено в соответствующей теме.
kotei писал(а):Прошу совета.
Что это может быть?
hc2hunter
kotei писал(а):Увы я не настолько богат чтобы играть в эту угадайку.
Если все-таки ваш симптом угадан, и связан именно с люфтами трансмиссии - можно попробовать выявить хотя бы самые разболтанные места.
Например, занырнуть под машину и на N попытаться покрутить за фланцы заднего кардана.
Понятно, что с люфтами в АКПП и раздатки ты ничего делать не будешь, а вот если задний кардан уже дрыгается больше чем на 2мм и задний редуктор - можно попытаться поменять.
Редуктор почти новый у Жипера с Японии около 10 т.р. будет, кардан в хорошем состоянии можно попытаться найти за 2-3-4 т.р.
Ну и, в конце-концов, сами знаете, что особый дискомфорт всегда доставляет не столько неисправность, сколько неизвестность неисправности. Если понятно что откуда - то иногда проблема и вовсе покидает, т.к. посто меняешь манеру вождения и эффект уже не беспокоит. В данном случае это не приведет ни к каким неполадкам или поломкам, просто трансмиссия в джипах весьма длинная, а с годами все эти узлы начинают люфтить. И в сумме приводит к значительному "свободному ходу".
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
Жаль, что редуктора с Японии в основном без блокировки (а у чела в подписи именно паджеро, а не монтеро) соответственно мост с локом должон быть.
kotei
Сообщение kotei »
У меня самоблокирующийся редуктор.
Возможно я не ясно выразил свою мысль.
Тему я прочёл уже после заданного вопроса.
Про угадайку сказал потому что без точной диагностики можно не угадать.
Поэтому сначала диагностика.
За помощь в решении вопроса спасибо.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
ГАНС писал(а): Жаль, что редуктора с Японии в основном без блокировки (а у чела в подписи именно паджеро, а не монтеро) соответственно мост с локом должон быть.
В случае, если у ТС рестайловый П3, блокировка скорее редкость, чем "должно быть".
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Странно у меня рестайловый и еогда себе смотрел редкостью был самоблок, в основном у всех блок принудительный был.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
SmoAG писал(а):Странно у меня рестайловый и еогда себе смотрел редкостью был самоблок, в основном у всех блок принудительный был.
Верно на П-3 почти на всех даже дешманских комплектациях принудительный блок кроме арабов и прулей, там чаще вообще свободный диф, на прулях самоблоки правда встречаются, а вот на М-3 там только самоблоки, может :*SCRATCH*: и свободные дифы есть, но не слыхал о таких, жестких блоков там тоже не встречалось.
kotei
Сообщение kotei »
У меня самоблокирующийся диф.
Кнопки нет.
Помню искал инфу по нему когда масло менял в нём.
Нашёл что самоблокирующийся.
Залил нужное.
Хотя теперь уже и не помню то ли чрез вин,то ли в инструкции, то ли колесо крутили?
Сначала диагностика.
Если не пойму не хрена.
Начну с сайлент блоков заднего моста.
Как с самого бюджетного варианта
hc2hunter
kotei писал(а): Начну с сайлент блоков заднего моста.
их состояние видно невооруженным глазом. в крайнем случае можно попросить помощника на тормозе повключать D и R, а самому заглянуть сзади вниз и посмотреть что происходит с ними.
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Конечно можно тешить себя надеждами, но скорее всего сдохла система блокировки гидротрансформатора, и даже не сам соленоид а именно гидротрансформатор, дальше как правило после долгих поездок въезжая в городскую пробку замечаешь что обороты двигателя ниже 500 и мотор потряхивает и машина даже иногда может заглохнуть, хотя при небольшом пробеге после ночи стоянки такого не наблюдается. При скорости 80 км/ч Вы как правило едете на 4 или 5 передаче с заблокированным гидротрансформатором, когда отпускаете педаль акселератора, а потом резко нажимаете ее автомат думает что ему нужно переключиться на передачу вниз, но поскольку при этом должна разомкнуться блокировка (а она несколько неисправна) все действие происходит с толчком. Посмотрите на ютубе как ремонтируют блокировки на наших гидротрансформаторах.
kotei
Сообщение kotei »
Все теперь спать не буду.
kotei
Сообщение kotei »
Нашел два сайлент блока разорванных
Над редуктором.
Это они?
hc2hunter
первый раз вижу, чтобы в этой рогозе у кого-то порвались сайлентблоки...
на "рывок" при движении по идее влиять не должны, скорее на толчки при переводе R-N-D
kotei
Сообщение kotei »
Понимаю что моветон но всё же.
Перед заменой сайлент блоков над задним диференциалом решил залить в АКПП присадку от Хадо 120% для автоматической коробки.
Проехал 600 км.
Рывок при наборе скорости после сброса газа при 80км\час исчез.
Попробовал коробку проверить в разных режимах (разогретую после 200 км пробега и холодную сразу после начала поездки). На 60 км\час при тех же действиях ощутим небольшой толчек , надо ловить момент и прислушиваться когда он происходит .
До добавления присадки на 80 км\час после сброса газа и плавном наборе происходил рывок.
Теперь его нет))
И это всё что мне удалось найти из отрицательных моментов.
Не знаю конечно может быть это и не надолго.
Но скрещу пальцы.
Так как денег на ремонт коробки или покупку контактной у меня сейчас нет.
kotei
Сообщение kotei »
Примерно 30 тысяч назад сменил масло в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра.
Ила на дне поддона не было, магниты были чистые,масло частично сохранило красноватый оттенок.
Фильтр не вскрывал ,но в отверстие не увидел ничего криминального.
Масло залил оригинал мет. канистры по 4л.
Когда заливал Хадо через щуп АКПП ,предварительно откачал шприцом и куском трубки от капельницы 40 мл ATF через отверстие щупа.
По отзывам Хадо достаточно густая присадка решил что бы оно в трубке щупа не болталось смыть его заранее отобранной ATF из АКПП.
На щупе АКПП масло красноватого цвета горелым не пахнет.
А вот когда в шприц набрал его оно непрозрачного тёмного цвета.
В этом году катал в Крым по жаре.
Думаю может перегрелось?
Мысль такая масло прошло около 30 тысяч.
Купить пару канистр оригинального масла и сменить без смены фильтра и снятия поддона.
Слить через пробку АКПП. Долить сколько слил. Скинуть трубку с маслянного радиатора АКПП завсти на нейтрали и слить пока чистое масло не пойдёт.
По объёму слитого снова долить до уровня.
