Подскажите по рокерам 6G72 12v
Добавлено: 18 окт 2017, 21:54
Приветствую.
Планирую в ближайшее время заняться устранением шума компенсаторов ГБЦ
Компенсаторы уже купил. AJUSA
Потом нашел такую информацию
Диаметр отверстия коромысла 18,91....18,93мм
Диаметр оси коромысла 18,89...18,90мм
зазор между осью коромысла и коромыслом должен находится в пределах 0,01-0,04мм (для движков 6G7.. 12valve)
Вопрос: Стоит заморачиваться с этими размерами. Я как понял этот зазор сдерживает масло, и пропускает через отверстие масло в ГК. А если зазор будет большим, будет потеря давления и масла будет не хватать ГК.
Нашел рокеры AUTOWELT RA-32008 в продаже по приемлемой цене.
А вот Валы, на которые они одеваются, только ориг. и по бешеной цене.
Подскажите, стоит обращать внимание на этот зазор? Или так у всех ходит.
Может кто что скажет про качество ИМЕННО РОКЕРОВ AUTOWELT RA-32008
А может кто подскажет номера деталей заменителей нормальных по приемлемой цене.
Запчастей от ГАЛЛОПЕРА этих я не нашел.
P.S. Машина еще не разобрана, калибровка отбраковка не производилась!
За ранее благодарен всем отозвавшимся!!!
