датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 13:08
milkpower
Подскажите, где этот датчик стоит, кто менял у себя. Разобрали всю торпеду, не нашли. В моторном отсеке что ли где?
Re: датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 13:26
Chumahod
milkpower писал(а):Подскажите, где этот датчик стоит, кто менял у себя. Разобрали всю торпеду, не нашли. В моторном отсеке что ли где?
Дык, в блоке заслонок должен быть, почти по серединке.
Re: датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 14:54
milkpower
т.е. просто разобрав торпеду до него не добраться? Что подразумевается под блоком заслонок, сам отопитель?
Re: датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 15:32
Chumahod
milkpower писал(а):т.е. просто разобрав торпеду до него не добраться? Что подразумевается под блоком заслонок, сам отопитель?
https://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sch ... &office=ru
Re: датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 15:40
milkpower
ну снаружи этого датчика нет, он внутри отопителя что ли, отопитель вынимать-разбирать?
Re: датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 16:22
Chumahod
milkpower писал(а):ну снаружи этого датчика нет, он внутри отопителя что ли, отопитель вынимать-разбирать?
Да. Он установлен там где основные заслонки.
Re: датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 16:35
milkpower
понятно, благодарю.
Re: датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 17:28
Dimix
Достается легко. Снизу под бардачком накладку черную снять, принять эротическую позу и всё
Re: датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 19:16
milkpower
не увидели там ничего похожего... Единственный разъем с проводом, который нашли за бардачком, не подходит. Хрен знает, где там ещё смотреть.
Re: датчик mr298771
Добавлено: 24 окт 2017, 22:06
milkpower
всё, на драйве даж фото не поленились сделать, ткнули носом в него
