«+» от дальнего света
Добавлено: 26 окт 2017, 16:25
qsu
Люди добрые!
Подскажите, где можно поискать провод в салоне, на котором появляется сигнал при включении дальнего света.
Нужно для подключения дополнительных фар.
Сделал отдельной кнопкой включение, оказалось неудобно, хочу на штатный дальний повесить.
Re: «+» от дальнего света
Добавлено: 26 окт 2017, 19:40
А зачем в салоне?
Фары же на морде, или на крышу хочешь ставить?
Добавлено: 26 окт 2017, 20:02
qsu
Да у меня кнопка в салоне сделана уже, управляющий плюс от прикуривателя идет на кнопку, далее уже под капот на реле и далее на фары. Так я хотел малыми трудозатратами этот плюс с проводки дальнего взять ну и дальше по готовой схеме. Неохота провода в салон из под капота тянуть… ::-[:
Добавлено: 04 июн 2018, 21:23
qsu
В своей же теме и отвечу, вдруг кому понадобится поколдовать с дополнительным дальним. :;D:
Есть в салоне провод с "+" от дальнего света - идет он к сигнальной лампе на панели приборов. Найти его можно в разъеме С-41 что возле левой ноги водителя. Это второй снизу белый разъем в стопке из четырех разъемов. Голубой провод с желтой полосой, №2 в распиновке разъема, слева от ключа.
Во вложении - схема расположения самого разъема. К сожалению, сфоткать не догадался, но найти не сложно.
ACA00419AB00ENG.pdf
(64.29 КБ) 39 скачиваний
