Акпп встаёт в аварийный режим
Alekseyspiridonov
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport
Акпп встаёт в аварийный режим после того как заглушу двигатель,но после 15 минут езды сама выходит из аварийного режима и загорается чек.ошибка p0710.подскажите что делать.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Акпп встаёт в аварийный режим
Alekseyspiridonov, ошибка по температурному датчику в акпп (стоит в поддоне). Проверят проводку первым делом от акпп до эбу.
Alekseyspiridonov
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Alekseyspiridonov, возможно датчик температуры масла акпп накрылся. Его надо проверять.
Alekseyspiridonov
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Проверяется или сканером или тестером через проводку до эбу акпп. Сопротивление у него меняется в зависимости от нагрева. Значения надо смотреть в документации.
dreyteller
- Двигатель:: [KH4W ] 2500DIESEL/4WD(WAGON)
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Может кто в курсе, коробка стала в аварийный режим, горит ошибка Р0760 ругается на соленойд "С", проводку всю проверили-целая. АКПП коробка V5A5A, паджерик 2,5 дизель 2013 г.в. Может кто знает распиновку, чтоб со знанием дела попробовать прозвонить соленойд. Буду весьма благодарен.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
dreyteller, есть двухзначный код ошибки? По обд это ошибка соленойда OD, кондакты 5 и 9 на разъёме из акпп.
