Странное клацанье под приборной панелью
Добавлено: 31 окт 2017, 20:04
denpod2011
Когда ключ зажигания поворачиваешь в положение ACC и далее, то под панелью приборов начинает что-то клацать, как будто реле. Звук непериодический, неравномерный - клацает, потом затихает, потом быстро, медленно, опять быстро.
В общем какие-то рваные звуки
При заводе движка клацанье остается и пропадает только после выключения и установки ключа в положение LOCK или снятия клеммы аккумулятора. Подскажите что это может быть? Серьезно ли это? Движок заводится на ура, работает ровно. Вся электрика тоже.
Re: Странное клацанье под приборной панелью
Добавлено: 31 окт 2017, 20:14
Pteradaktel
может релюхи свечей клацают, и они под капотом..а тат то че уж проще сунуть руку слева в станке, там все релюхи в куче и пальцами понять какая клацает..
а еще проще тогда к электрику сьездить...
как то так
Добавлено: 31 окт 2017, 21:48
Непопаджеро
Заслонки климы еще могут быть. Покрути ключ в разных положениях обдува и температуры.
