Нужна помощь с ТНВД
Добавлено: 01 ноя 2017, 23:49
bsk
Всем доброго. Кто в ТНВД соображает, такая беда случилась, 4д56 мех. ТНВД, ехал практически на холостых, вдруг обороты подскакивают, как будто в разнос двиг пошел, зажигание выключил, машина заглохла, значит не турбина. Дальше, завожу опять обороты взлетают, так несколько раз, потом завел обороты 2000 на педаль газа не реагирует, так до дома доехал, обороты уже 1000-1500 плавают на педаль ноль реакции, итоге заглох, завожу- хватает и тут же глохнет. На винт цикловой подачи, тоже не реагирует. Что может быть и куда копать???
Re: Нужна помощь с ТНВД
Добавлено: 03 ноя 2017, 23:07
Чужой...
Сюда же: москвичи, где можно отремонтировать/заменить ТНВД на Паджеро 3? Попросили узнать, а то 3й месяц люди без машины. За новый просят чумовые деньги.
Добавлено: 04 ноя 2017, 08:26
SmoAG
В москве есть Сергей DizelMan, есть сераис в котором ремонтируют, сейчас не вспомню но в ветке мотора 4м41 есть информация, есть в Питере БегемотСПБ, есть в Челябинске mrVitalia, есть в РБ Злыдня. И да лучше с каждым из этих людей связаться и обговорить все. Так как иногда доставка транспортной и местные мастера обходятся дешевле, чем установка востановленного непосредственно по месту.
SmoAG
Добавлено: 17 ноя 2018, 16:55
Вилич
bsk писал(а):Всем доброго. Кто в ТНВД соображает, такая беда случилась, 4д56 мех. ТНВД, ехал практически на холостых, вдруг обороты подскакивают, как будто в разнос двиг пошел, зажигание выключил, машина заглохла, значит не турбина. Дальше, завожу опять обороты взлетают, так несколько раз, потом завел обороты 2000 на педаль газа не реагирует, так до дома доехал, обороты уже 1000-1500 плавают на педаль ноль реакции, итоге заглох, завожу- хватает и тут же глохнет. На винт цикловой подачи, тоже не реагирует. Что может быть и куда копать???
Похожая беда случилась. В чем проблема была? Как лечили?
Добавлено: 17 ноя 2018, 21:19
flamer
Возможно заклинило дозирующее кольцо, сломалась пружина......
