Камрады, бодрое утро!
Подскажите где стоит ЭБУ двигателя? Нашел и снял ЭБУ АКПП, а вот где ЭБУ моторчика так и не нашел...
Прошу пардона, но книшку мануал я в свое время где то проэтовал.
Прошу сильно тапками ссаными не закидывать)))
Где ЭБУ мотора?
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Где ЭБУ мотора?
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- Владимир Михайлович
Re: Где ЭБУ мотора?
Под пластиковой накладкой справа, у ног пассажира. На вертикальной стенке, на высоте 7-10 см от пола.
- Lev1982
Re: Где ЭБУ мотора?
Спасибо большое Мужчина!Владимир Михайлович писал(а):Под пластиковой накладкой справа, у ног пассажира. На вертикальной стенке, на высоте 7-10 см от пола.
Re: Где ЭБУ мотора?
Это называется, кик-панельВладимир Михайлович писал(а):Под пластиковой накладкой справа, у ног пассажира. На вертикальной стенке, на высоте 7-10 см от пола.
