датчик температуры
Денис 1983
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
датчик температуры
Сообщение Денис 1983 »
Уважаемые, подскажите где на двигателе 4д56 паджеро 1992 года расположен датчик температуры охлаждающей жидкости.
Благодарил (а): 101 раз
Re: датчик температуры
На голове возле патрубка радиатора разъем Т образный ( один контакт на стрелку второй на свечи накала)
Денис 1983
спасибо, нашел. Я так понимаю если контакты в порядке, а показания стрелки температуры на уровне горячего двигателя, постоянно, что на холодную, что на горячую, т.е. как только включишь зажигание, то умер этот датчик ?
ну видимо да, замкни контакт на массу, если стрелка на приборке зашкалит то с проводкой все в порядке при снятом разъеме стрелка лежит.
Денис 1983
сделал, при включении зажигания стрелка зашкалила, а при снятом контакте лежит мертво внизу.
знать издох сам датчик, нормальное его положение при прогретом двигателе примерно на 9 часов или чуть меньше :)
