Машина не едет при 4Н
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Машина не едет при 4Н
Заканчивайте сочинять - читайте внимательно Снупера.
Крышки хабов - это фланцы ступиц, те что со шлицами, на привод одеваются и соединяют привод и ступицу.
Срезает на этом фланце шлицевую.
Ну и шрусы приводов проверьте - бывает, что пыльник целый, а шрус внутри развален.
Ну и самое невероятное - лопнувшая шестерня связки редуктора и правой полуоси, та что вакуумом управляется.
Но я про такое только раз читал.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Ты забыл дописать, что напрямую, без дифа.SNOOPER писал(а):Потому как в остальных режимах включен задний привод.Ruslan Vredniy писал(а): я немецкий учил, ну как учил, присутствовал на уроках.
но если это грубо говоря дело в шрусах или шлицах, то почему на всех режимах кроме 4н едет, объясните бестолковому
Вот они и понять не могут.
Ну и в вискомуфте в раздатке ТС давно поселился северный лис.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Шестерня именно не вероятно. А вот вилка её включения на раз, НО правда на свежих Люсях, Спортах (у кого есть) и П4.Жипер писал(а):
Так как силумин.
- Жипер
Да была тема на форуме - именно шестерня.SNOOPER писал(а):Шестерня именно не вероятно. А вот вилка её включения на раз, НО правда на свежих Люсях, Спортах (у кого есть) и П4.Жипер писал(а):
Так как силумин.
Человек заказал на заводе новую - сделали, хватило на месяц.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
попробую, посмотрим, что из этого выйдетSNOOPER писал(а):Включаете полный с блоком.
И пытаетесь развернутся, все увидите. Для верности маленькие колпачки с хабов снимите.
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
- Ruslan Vredniy
спасибо, буду все смотреть. правого привода нет, снят по причине мертвого пыльника, поставить не успелЖипер писал(а):Заканчивайте сочинять - читайте внимательно Снупера.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Ruslan Vredniy писал(а): правого привода нет, снят по причине мертвого пыльника, поставить не успел
Теперь к пыльнику прибавишь раздатку...
А что Вы собрались смотреть, если у Вас снята правая полуось. Я правильно понимаю?Ruslan Vredniy писал(а): спасибо, буду все смотреть. правого привода нет, снят по причине мертвого пыльника, поставить не успел
Без неё ни о каком движении на 4Н можно и не мечтать.
Она конечно может поехать если раздатка ещё жива, после того как газ подержите и виска нагреется.
Но это будет наверное последней попыткой.
- Жипер
Да ужжжжжжжжжжжжжжжж.....
Отжег, так отжег - прям напалмом.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
