Страница 1 из 3
				Эх, разберу П-1 4d56
				Добавлено: 07 ноя 2017, 22:28
				 vadim82
				В связи с покупкой Красного, разберу своего ....
Итак,
А) двиг 4д56т после капиталки прошёл тыщ 15ть.
Откапитален оригинальными зч , перегильзован, новая гбц автовелт, колено шлифовано у спецов в 0,25.
Новые распылители. Масло не ест.
Цена видится в 850тыщ .со всем навеснымгены уже нет
Б) кит комплект для перехода с ПТ на СС
КПП v5mt1+ РК СС + карданы + все что нужно для замены.(Сопливит хвостовик рк, отдам в комплекте новый)
В) мосты 4,875 под рессоры.
Ну и все остальное спрашиваем, снимем )))
				Re: Эх, разберу П-1 4d56
				Добавлено: 12 ноя 2017, 22:16
				 vadim82
				Интересуемся!!!
Живая машина, на ходу, можно завести и все заснять
				Добавлено: 23 ноя 2017, 16:47
				 Run
				Мост задний почем????
				Добавлено: 23 ноя 2017, 18:26
				 vadim82
				Мост буду снимать после продажи основных агрегатов.
				Добавлено: 16 янв 2018, 13:16
				 vadim82
				напомню
				Добавлено: 24 янв 2018, 10:44
				че Вадя не берут
  мосты 5.285 есть??? иль продал???
				Добавлено: 24 янв 2018, 11:01
				 vadim82
				Старые продал.
С Красного пока не готов
Передний хоть и высвобождается, задний пока тоже махну на 4.875....но 5,2 оставлю...может найду ГП 5,2 на тойоту.
				Добавлено: 28 янв 2018, 00:51
				 егерь яр
				Интересуют привода левый и правый в сборе на П1
				Добавлено: 28 янв 2018, 00:52
				 vadim82
				Привода есть, и состояние гуд.
Но пока нет время их снять ....да и морозы у нас установились
				Добавлено: 22 фев 2018, 01:26
				 vadim82
				Подниму тему.
Машина стоит на резке, так что спрашиваем....
Захламлять гараж не буду, мелочь на чермет и в топку.
				Добавлено: 05 мар 2018, 13:00
				 vadim82
				Привода проданы.
РК СС в брони.
Кузов разрезан и сдан
				Добавлено: 13 мар 2018, 13:36
				 vadim82
				Раздатка обрела нового хозяина.
				Добавлено: 16 мар 2018, 22:41
				 <Вавил>
				А можно вин в личку. Интересует правая передняя полуось (промежуточная). Она же цельная, без пневморазмыкания? И чулок от неё соответственно. Но надо сравнить по заказникам со своей
				Добавлено: 16 мар 2018, 22:45
				 vadim82
				Вин ничего не даст так как кривой.
Остальное все верно, цельная.
Помойму они одного вида
				Добавлено: 17 мар 2018, 12:29
				 <Вавил>
				Вида одного! Давай мож размеры пришлю - свежим? Просто по проге есть модели с одинаковыми заказчиками а есть с разными. Чем отличаются не понятно, но возможно шлицами.
				Добавлено: 17 мар 2018, 15:18
				 vadim82
				Разные от 3,0 и 3,5 это я знаю, там сверловка разная.
Короч кмдай, сверим
				Добавлено: 17 мар 2018, 18:50
				 <Вавил>
				Хорошо! В понедельник кину фотки! На работе на комп все! Помню что длина чулка 29,5 см. А длина оси самой от наружной поверхности подшипника до конца, что в редуктор вставляется 40 см. Кол во шлицов 28. А там ещё диаметр рабочей поверхности под сальник и расстояние до неё от начала оси важно!
				Добавлено: 19 мар 2018, 10:24
				 <Вавил>
				Вот такая нужна
				Добавлено: 19 мар 2018, 10:44
				 vadim82
				Завтра разберу-замерю
				Добавлено: 19 мар 2018, 10:51
				 <Вавил>
				Буду очень признателен!
