Мотор 6ж72
ХоббиТ
Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
Благодарил (а): 27 раз
Мотор 6ж72
Сообщение ХоббиТ »
Забарыжу вышеуказанный мотор. Состояние на троечку, заводится, тянет, не дымит, но начал поджирать масло (или просто оно течёт через задний сальник). Причина продажи - на доноре мотор был лучше.
Плюсы: недавно поменяны мск, все гидрокомпенсаторы, ремень грм и передние сальники.
Минусы: один распредвал просится на замену, надо поменять задний сальник, поджирает масло (возможно поможет раскоксовка колец или замена сальника)
Сам мотор находится в Развилке (Каширское ш. сразу за МКАДом)
Цену вижу в районе 50 кРуб. За эту сумму отдам сам мотор, насос гидрача, трамблёр, катушку зажигания. Гену, стартёр, дроссель и форсунки не отдам. Торг возможен, но только при осмотре. За отдельную плату также возможна установка или замена Вашего мотора в "Муксервисе". По поводу этой опции все вопросы к Муку.
Телефон для оставшихся вопросов +7-925-204-25-29. Писать сюда или в личку не стоит - могу ответить сразу, а могу через неделю. ::-[:
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
ХоббиТ
Re: Мотор 6ж72
Сообщение ХоббиТ »
Мотор переехал на дачу.
Ну и ап заодно.
ХоббиТ
Re: Мотор 6ж72
Сообщение ХоббиТ »
Никому не нужен или просто дорого?
ХоббиТ
Re: Мотор 6ж72
Сообщение ХоббиТ »
Типа ап
ХоббиТ
Re: Мотор 6ж72
Сообщение ХоббиТ »
Кажись пора апнуть :*WRITE*:
Barsik-ru
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Мотор 6ж72
Сообщение Barsik-ru »
ХоббиТ писал(а):Никому не нужен или просто дорого?
я думаю дороговато... так и так его вскрывать людям... я контрактник за 50 взял на фирме в феврале в мск, с навесным
https://www.drive2.ru/users/barsik-ru/
https://vk.com/vezdehod4x4aleksandrov
Есть простая джиперская истина-нажатие на педаль газа дает колесам команду: Копать тут!
П2 91г, GLS, 6g72, МКПП SS, бодик 6см, 35" kumho...
ХоббиТ
Re: Мотор 6ж72
Сообщение ХоббиТ »
Мотора уже нет. Вернее он вернулся на место. Новый мотор пробежал 2 (две) тысячи и радостно сдох. Знаменитая сборка по-армянски.
Тему можно закрывать.
Edelweiss777
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Мотор 6ж72
Сообщение Edelweiss777 »
Есть распредвал, надо?)))
Вернуться в «Продам»
