Помогите советом по абс при включении передка
Добавлено: 09 ноя 2017, 18:17
Artur-energo
Предистория. На покатушках в Саянах обратил внимание, что передок не включается и при включении на 4н с передка идёт странный шум. Как будто щёлкает абс. При разборе проблемы выявил что порвался гидравлический шланг а заднем приводе. Шланг натянул, передок заработал но шум щелчков остался. Датчик АБС ошибок не показывает. Шум начинается при торможении на низких скоростях. Сам абс при резком торможении срабатывает четко. Может это и не абс но что не пойму.
Кто-нибудь сталкивался?
Re: Помогите советом по абс при включении передка
Добавлено: 09 ноя 2017, 19:22
Dimon 71
Мало вводных. Машина ? Трансмиссия ?
Добавлено: 10 ноя 2017, 02:05
Artur-energo
Мпс 2006 3.0 бенз. 170 ЛС 6g72 , автомат
Добавлено: 10 ноя 2017, 08:22
Artur-energo
Уточню. Слышу трест во время езды на малых скоростях в передней части авто. Про нажатии на тормоз звук усиливается многократно
Добавлено: 10 ноя 2017, 08:26
Lukich111
Ересь какая то. Какой шланг гидравлический? При чем здесь полный привод? Перейдите с птичьего языка на нормальный и ещё раз все по порядку.
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:10
Artur-energo
Упс. Не гидро. Пневмошланг на заднем мосте.
Сегодня был на сервисе. Машину на подъёмнике поднимали. На подъёмнике газуешь все нормально. Тишина. При езде по гравийке при торможении с правой стороны идёт сильный треск. Что это такое не ясно. Как тормоз связан с передним мостом вообще не ясно. Почему этот не проявляет при отключенном переднем мосте. 4н работает хорошо всё включается и отключается.
