Не включаются передачи АКПП Pajero Sport 1, 2008
nickel_91
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I 2008
Доброго всем времени суток!
Автомобиль Паджеро Спорт I, 2008 года рождения с мотором 6G72, автомат
VIN - JMB0RK9608J000712
Пробег - 270.000
История следующая:
Встаю на светофоре, ручка АКПП в положении Р. Загорается зеленый, включаю D, начинаются странности.
Нажимаю газ, растут обороты, тысяч так до 3-3.5 машина не едет. Отпускаю педаль, при падении оборотов рывок, как будто передача включилась и тут же пропала. И так далее, снова газ, рывок и накатом катится. Ни на каком режиме ехать не хочет, в том числе и на задней та же история. В общем сильно долго мучить её не стал, на трос и к дому, благо, что от дома всего метров 500 уехал.
Беды ничего вообще не предвещало. Никакого колхозанства с коробкой ранее не производили, только масло меняли, довольно давно. По графику через 5.000 должна быть следующая замена. Никаких ошибок не горело и не загорелось, ничего не хрустело, не кряхтело, не стреляло ни до поломки, ни после. Просто безо всяких видимых причин отказались включаться передачи и всё.
В общем прошу помочь советом, как правильно диагностировать проблему, куда в первую очередь посмотреть, от чего вообще такое может быть и т.д.
Пробег - 270.000
История следующая:
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Не включаются передачи АКПП Pajero Sport 1, 2008
nickel_91, проверить уровень масла, проверить индикацию селектора на приборке и сделать диагностику сканером. И результат сюда написать.
Emelya Tankist
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
nickel_91
Итак развязка ситуации:
Отвезли машину на сервис. Индикация присутствовала, а вот масла действительно было мало. Щуп сухой
Вопрос возник логичный - куда оно всё делось. Две недели назад всё целенаправленно осматривали на предмет подтёков и ничего не обнаружили. Собственно не обнаружили подтёков и сегодня. Когда масло долили, а вошло туда аж пять литров, коробка ожила, подтёков за время танцев с бубнами так и не появилось. Погрешили на два патрубка к маслорадиатору, сказали, что наиболее вероятно, ушло через них. От греха подальше заменили.
Как-то так. Пока проехал обратно километров 60, никаких изменений в работе коробки, или посторонних шумов не обнаружил. Уровень в норме.
Короче не будьте такими чайниками как я, проверяйте масло в коробасе чаще, чем один раз в миллион лет и да минуют вас такого рода проблемы)
Сколько я так ездил - бог его знает, какие могут быть последствия - тоже по тому же адресу. Поэтому, всем предлагаю высказать мнение сколько осталось жить моей коробке, пофантазировать о последствиях такого бережного отношения к технике, может есть мысли, как её продиагностировать на предмет оставшегося ресурса
Emelya Tankist
Не претендую на истину в последней инстанции, но когда литра не хватает - уже пинается. А двух не хватает - тупо не едет.nickel_91 писал(а): Когда масло долили, а вошло туда аж пять литров, коробка ожила,
Вы видели как 5 литров залили, или Вам сказали? И как проверяли уровень?
- kyzya11
как вообще могли бесследно пропасть 5 литров???
Славик.
Славик.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
nickel_91, 5 литров - это пустой поддон. Акпп может легко сгореть, ибо это только половина рабочего объёма.
Если они один раз делись, то могут это повторить.
alex8
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Жигуль
Не включаются перед
ну попереключай передачи руками когда будет скорость где вибрация. и поймёшь в чём дело. или нет? 8
