6G72, Тяжело заводится на прогретую.
Добавлено: 15 ноя 2017, 09:55
xaoc68
Доброго дня, я новичок, но читаю форум, есть проблема решил зарегаться.
Ситуация такая, с утра или после полого остывания двигателя заводит без проблем 1-3 оборота стартера, и все пучком.
Но стоит проехаться на машине, поставить на парковку и , например пойти в магазин на 5-10 минут, все садишься не заводит как положено, необходимо либо долго крутить стартер 5-10 секунд ( что его непременно убивает), либо как делаю я, кручу стартером 3-4 оборота (2 сек), ставлю ключ в положение off, заново поворачиваю в положение он, жду проверки системы и завожу его с 4-5 оборотов. это АБСОЛЮТНО не нормально не знаю с какого места начать копать.
Что я исключаю:
1. Свечи - 3 недели заменил
2. Насос топливный - если бы он тупил ( а у меня тупил на других машинах), то машина бы и при езде дергалась или даже глохла.
3. Фильтр топливный - тоже что и с насосом.
4. Катушки - если бы пробивали , то и двиган бы трясло и троило.
И вот не знаю с какой стороны подлезть
, радует что хоть на полную холодную заводится без проблем, а то как говорится winter is coming.
Re: 6G72, Тяжело заводится на прогретую.
Добавлено: 15 ноя 2017, 10:09
ВаноКузьмин
Тема избитая, форсунки текут
Добавлено: 15 ноя 2017, 10:15
Chumahod
ВаноКузьмин писал(а):Тема избитая, форсунки текут
+100
Добавлено: 08 май 2018, 12:14
VovkaOMSK
А если форсунки в норме(проверял со снятием на стенде)??????????????
Куда еще копать???
Добавлено: 08 май 2018, 13:07
Azan
VovkaOMSK писал(а):А если форсунки в норме(проверял со снятием на стенде)??????????????
Куда еще копать???
А стенд горячий был? Тем полно... Первое ,что ты сделаешь почитав эти темы, это купишь датчик температуры, но это не поможет...
потом доберёшся до безонасоса..... и это не поможет
Добавлено: 08 май 2018, 17:21
Петрогор
Azan писал(а):VovkaOMSK писал(а):А если форсунки в норме(проверял со снятием на стенде)??????????????
Куда еще копать???
+100))форсунки текут..уже проходили))
Добавлено: 09 май 2018, 08:56
Unklown
ачо, есть такие?
форсе пох, холодная или горячая.
должна держать.
Добавлено: 18 май 2018, 19:27
TOY86RUS
Тут проблемма явно в обогащенной смеси при запуске 100%, выжатая педаль при запуске для вентиляции целиндров спасает, но горючку жалько в трубу.
Добавлено: 04 июн 2018, 11:37
GWG
Было один в один такое. Решил заменой расходомера.
Начитавшись форума тоже думал что форсунки, уже готовился покупать, в итоге подкинув другой расходомер понял что в моем проблема.
Помимо текущих форсунок есть еще вариант с помершим РДТ, именно на горячую так себя ведет.
Добавлено: 04 июн 2018, 15:40
Lukich111
П2 и п4 несколько разные автомобили. И методы диагностики тоже , и расходомеры. И регуляторы давления даже в разных местах стоят.
Добавлено: 04 июн 2018, 22:12
dvm99
По поводу проверки форсунок (горячести и т.д.) на днях (если получится, то завтра) тему замутю.
Отслеживайте, будет интересно (думаю).
Подсказки в студию, возможно, тоже потребуются.
Раздел будет этот же "Бензиновый двигатель Mitsubishi".
Добавлено: 05 июн 2018, 05:09
GWG
Lukich111 писал(а):П2 и п4 несколько разные автомобили. И методы диагностики тоже , и расходомеры. И регуляторы давления даже в разных местах стоят.
Только, как ни странно, форсунки ссутся и там и там. И что поразительно - с одинаковыми симптомами. Курил форум 7-8 лет назад еще с другим П2 - ничего не поменялось.
Добавлено: 05 июн 2018, 11:57
dvm99
dvm99 писал(а):По поводу проверки форсунок (горячести и т.д.) на днях (если получится, то завтра) тему замутю.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=169488
Добавлено: 05 июн 2018, 13:09
Карбафос
форсунки. новые, 4тру за штуку
Добавлено: 09 июн 2018, 08:47
Lukich111
А что такое АСЛ 1985 года ? Не смог нигде найти ответа)))
Добавлено: 09 июн 2018, 15:12
Azan
Lukich111 писал(а):А что такое АСЛ 1985 года ? Не смог нигде найти ответа)))
Может
Агромная
Сапёрная
Лопата 1985года типа БСЛ-110
Добавлено: 09 июн 2018, 15:21
Lukich111
Ага, тогда уж армейская саперная лопата!
Добавлено: 09 июн 2018, 15:52
Карбафос
поиск рулит))
Добавлено: 09 июн 2018, 21:39
Azan
Карбафос писал(а):поиск рулит))
У меня пехотная 1945 года, немцев не видела ....со складов, стаж 1979 пошёл.. Я ей землянку во дворе выкопал. Трактор ЖЭК вызывал, чтоб закопать... На учёт в милицию меня поставили тогда...
Добавлено: 10 июн 2018, 07:08
Карбафос
Azan писал(а):Карбафос писал(а):поиск рулит))
у меня, 1902 года и чо?
