Не заводится паджерик,требуется помощь зала.
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:56
Muzvzvod
Уважаемые знатоки помогите,пожалуйста, советом.Паджеро4 ,3.2 дизель 190л.с. 2009г.150000 пробег. Приобрел в сентябре.Пока было тепло с утра заводился 3-6 сек.,на горячую с полпинка.Не дымит,масло не ест,соляру не жрет,тяга в норме,х.х. ровный.По мере похолодания стал заводится с утра все хуже и хуже,хотя живет в гараже. Свечи поменял (на 4ом была дохлая).Топливный фильтр поменян. АКБ новые.При заводке напряжение на свечах есть(алгоритм работы как написано в мурзилке)Вчера отказался заводиться совсем.Немного раньше проводил эксперимент с прозрачными топливными шлангами,топливо не уходит,немного пузырей присутствует в обратке.Чешу репу,не пойму в чем проблема.Может посоветуете где копать.Читал ,что стартер может подкалывать,но вроде бы крутит нормально,хотя говорят для дизеля другие требования.
Re: Не заводится паджерик,требуется помощь зала.
Добавлено: 15 ноя 2017, 21:15
SmoAG
Батенька да вы попутали моторы и машины. У вас п4 и там другие болячки. Вам диагноста хорошегос путным сканером, который мог бы посмотреть параметры рампы и обучить малому впрыску с последующими выводами. Дизель заводится от вида ключа если он исправный, то что у вас он был заведомо не исправен, а с приходом холодов все усугубилось. Ну и ревизию стартера не помешает провести, делов на 10 минут
Добавлено: 16 ноя 2017, 07:49
Muzvzvod
Простите не разобрался,увидел 4м41 и решил ,что про мой авто.Спасибо за совет.
Не заводится Паджеро 4 дизель.
Добавлено: 16 ноя 2017, 20:41
Muzvzvod
Отказался заводится паджеродизель .Подскажите,пожалуйста, в какую сторону копать.Город не большой,дизелистов мастеров днем с огнем не отыскать.Вся надежда на форум.Масло не ест,солярку не жрет,дым только если сильно притопнуть,тяга нормальная,х.х. ровный.Раньше(по теплу)с утра заводился 3-6 сек.,с наступлением холодов все хуже и хуже,на горячую с полпинка.Свечи новые.Буду очень признателен за участие!
Re: Не заводится Паджеро 4 дизель.
Добавлено: 16 ноя 2017, 20:51
SmoAG
А зачем плодить темы? Вы точно такую же создали вчера в разделе своего мотора.
Помощь форума это хорошо, но вам нужно понять, что вы купили современный авто, тем более дизель и тут постаринке с факелом и монтировкой не получится это не москвич и не мтз. Вам нужен не дизилис, а диагност, с прибором который может провести обучение форсунок малому впрыску и выдать дата лист (результаты обучения) по нему будет видно в каком состоянии форсунки.
Добавлено: 16 ноя 2017, 21:26
Muzvzvod
Здравствуйте,где же взять этого диагноста.Плодить темы не хотел,но Вы же вчера написали ,что не по адресу обратился.А обращаюсь к бывалым паджероводам потому,что пока другого выхода нет.С уважением!
Добавлено: 16 ноя 2017, 22:06
Собственно может хороший и не нужен.
Нужно:
1 Найти сервис с компом который данную тачку читает.
Большинство мультимарочников с ней на ты.
2 Прочитать ошибки.
3 Если чисто, ошибок нет. То посмотреть в данных:
Обороты двигателя, и давление топлива.
Обороты в момент старта должны быть в районе 200.
Давление.
Там два канала: Заданное = Сколько должно быть
Достигнутое = Сколько есть на самом деле.
При отсутствии давления, естественно не заведётся.
Добавлено: 17 ноя 2017, 06:10
SmoAG
Я когда писал имел ввиду поиск подсоса воздуха, для п4 это не так актуально. А в остальном все верно, именно в разделе мотора ищутся такие неисправности.
Мне вот кажется что проблема в форсунках, Александр считает что это давление в рампе, возможно эти 2 проблемы даже вместе присутствуют. Но искать пролему методом тыка не получится, нажен диагност. В идеале даже дизилист диагност, но это мысли в слух, то что вам нужно проверить мы написали. Как будут результаты напишите их сюда, колоективно подумаем.
Добавлено: 17 ноя 2017, 08:12
SmoAG писал(а):Я когда писал имел ввиду поиск подсоса воздуха, для п4 это не так актуально. А в остальном все верно, именно в разделе мотора ищутся такие неисправности.
Так давление в рампе нагнетает насос, а держат форсунки.
Будут сливать в обратку, давления не будет.
Добавлено: 17 ноя 2017, 09:45
SmoAG
Но ведь может и мудьтиклапан сливать, правда тогда не будет хх и работа мотора будет не ровной. Да и что бы не менять все 4 нужно понять какие
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:15
Muzvzvod
Стартер проверили-все в норме.Общался с диагностами.Один сказал ,что для дизеля его аппаратура не подходит.Другой,что эти данные(см. выше 1,2,3) можно проверить ,только на заведенном двигателе,и вообще с дизелями он не связывается.Так же механик-дизелист сказал ,что если на горячую заводится с полпинка ,а на холодную плохо-однозначно свечки.В общем как то нужно завести.
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:23
SmoAG
легко, идете в магазин покупаете самую дешевую палироль в аэрозольном балончике, снимаете шланг с ВК пшикаете секунд 5, одеваете шланг (хомут не тянуть), пускаете мотор, если завелся и обороты выровнялись затягиваете хомут и получаете данные, но вред диагност, данные нужно получить именно в момент старта, то есть включаете зажигание, вешаете прибор, подключаетесь входите в параметрв и смотрите, потом пускаете, даже если не завелся, то вы увидите обороты которые развил мотор и давление в рампе, далее с помощью аэрозоля заводите и подключаетесь, получаете данные и вуаля, картинка полная. обучение хх проводится на прогретом моторе с температурой более 78 градусов.
Свечки проверить можно не снимая, откручиваете шину, и тестером меряете сопротивление между кончиком свечи который был прикручен к шине и корпусом ГБЦ, данные полученные пишем сюда.
Добавлено: 17 ноя 2017, 14:29
Muzvzvod писал(а):Другой,что эти данные(см. выше 1,2,3) можно проверить ,только на заведенном двигателе,и вообще с дизелями он не связывается..
Смотреть нужно при прокрутке стартером......
Пусть смотрит.
Потом эти данные сюда.
Добавлено: 17 ноя 2017, 15:18
Alex_IZA
Не надо туда ничего пшикать. Слушайте SNOOPER-а, покрутить стартер ради замеров можно и 20 секунд.
PS: Свечи то оригинал ставили? А то, неоригинал может и не греть....
Добавлено: 17 ноя 2017, 15:31
SmoAG
Я и не утверждал что нужно прыскать, а подсказал как завксти машину, если нужно.
Добавлено: 17 ноя 2017, 16:36
SmoAG
[quote="Alex_IZA"]
PS: Свечи то оригинал ставили? А то, неоригинал может и не греть....[/
И да дизель в исправном состоянии способен заводится даже в -15 без рабочих свечей. И то что мотор с приходом холодов стал хуже пускаться ни как ни говорит о состоянии свечей, так как он и в более теплое время года не запускался как положено исправному мотору
Добавлено: 17 ноя 2017, 21:59
Muzvzvod
Не знаю как,но завел!Свечи стоят NGK cz 251.Сегодня общался с мастером из Mitsubishi Motors(в другом городе находится),на следующей неделе поеду к ним на диагностику.В нашем мухосранске бесполезно искать .
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:09
Muzvzvod писал(а):Не знаю как,но завел!Свечи стоят NGK cz 251.Сегодня общался с мастером из Mitsubishi Motors(в другом городе находится),на следующей неделе поеду к ним на диагностику.В нашем мухосранске бесполезно искать .
Вот.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651
Изучите тему, и не нужно будет никуда ездить из мухосранска, а уж тем более искать.
И не факт что тот мастер, из Mitsubishi Motors, не просто очередной "мастер"
Ну а свечи поставьте оригинал. Поверьте на слово, дешевле будет.....
Не нужно экспериментов.
Добавлено: 18 ноя 2017, 09:13
Muzvzvod
ELM 327 у меня есть,пару лет назад прикупил по случаю,проверял параметры на прошлой машинке.Сегодня утром завел(крутил 3-4 сек.)t-ра в гараже +8 Подключил сканер:t-ра охл.жид.- 42,обороты ДВС-650,напряж.ЭБУ-14,9,давление в рампе 30800-32500 кРа,расчетный наддув- 0 кРа,расчетный наддув от ДМРВ 63- 108 кРа,давление во впускном коллекторе абсолютное 100 кРа.Вчера делал:снимал стартер смотрели щеточный узел(щетки,якорь в норме) почистили клеммы,шестеренки редуктора не посмотрели(думаю зря).Снимал впускной коллектор выкручивал по новой свечи проверял сопротивление(1,5-1,6 каждая)проверял напрямую на АКБ -горят ярко.При сборке коллектора прокладки оставил старые но с герметиком Reinze.Сечас стоят свечки NGK CZ 251 Power 76.После 2012года они выпускаются вместо оригинальных NGK CZ 201(такие заменил),поэтому их купил.
Добавлено: 20 ноя 2017, 17:23
Muzvzvod
Скажите,а где можно найти параметры работы двс, т.е.какое давление должно быть в рампе во время пуска,во время работы на х.х. и т.д.
