Вопрос по подушкам двигателя (4М41)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alex_dsf
Сообщение alex_dsf »
Всем доброго времени суток. Вопрос таков.
Имеем П4 дизель 200 лошадей, МКПП. Пробег 180К, скорее всего не скручен. При попытке ехать и особенно разгоняться на оборотах меньше 1500 машину трясёт. Та же ерунда если с нейтралки пытаться тормозить двигателем пока тот раскручивается до "скорости колёс". Также если на 3й передаче давить/бросать газ, ручка КПП ощутимо ходит вперёд-назад. На остальных передачах это чувствуется гораздо меньше. На холостых вибрация присутствует, но в сравнении с другими моими машинами не могу сказать, что это что-то ненормальное.
Если б не дёргающаяся ручка КПП, я бы грешил на маховик. А так грешу на подушки двигателя. Но в сервисе сказали, что подушки все целые. Вопрос к знатокам: может ли такая ерунда с вибрацией быть из-за уставших но не порвавшихся подушек? И если нет, то что ещё это омжет быть? Как диагностировать накрывшийся маховик?
Всем заранее большое спасибо за советы. Паджеро у нас немного, особенно на ручке, так что на местных сервисменов надежды мало.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Вопрос по подушкам двигателя (4М41)
Сообщение SmoAG »
Уставшие подушки проявляют себя очень хорошо в момент пуска и глушения мотора. Двигатель при этом заметно дергается и пляшет. В движении слишком много элементов задействовано и сложно диагностировать именно подушки
alex_dsf
Попробую посмотреть, что там дрыгатель делает когда его заводишь. Хотя мне кажется, что он будет сильно дёргаться, если устали передние подушки, но вряд ли будет что-то видно, если устала та, что под коробкой.
А есть у кого мысли насчёт дёргающейся ручки КПП при нажал/отпустил газ на 3й передаче? Может у кого есть опыт с П3 или П4 на ручке, как эта самая ручка должна себя вести?
И ещё, кто-нибудь может подсказать номера подушек двигателя и резинок, через которые прикручивается балка, к которой в свою очередь крепится задняя подушка?
Заранее большое спасибо за ответы.
bbudd
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Сообщение bbudd »
Был П 3, кулиса дергалась на всех передачах, если педаль газа не плавно давишь.Это нормально, 6 лет отъездил , без напряга.
