стартер от паджеро на монтеро 3
Crazy_Dan
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero 3
Всем привет,подскажите новичку стартер от паджеро 3.5 GDI V75 подойдет на монтеро 3.5 2001 год?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: стартер от паджеро на монтеро 3
Стартера одинаковые, хоть с паджеро 2 ставь. Разница только в в длине хвостовика (АКПП длинный, МКПП короткий)
Дед Василь
Crazy_Dan
- Двигатель:: 6g74
Т.е. с праворукого джедая с акпп встанет как родной,так?просто насторожило что номера у них разные.
Понял,спасибо за информацию
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
встанет.
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
сегодня умер стартер на моём Паджеро 4 . купил б.у от Паджеро 3 . стал как родной . разница лишь в том что от 3 го Паджеро он на 10 мм длиннее сзади и всё .
Crazy_Dan
- Двигатель:: 6g74
Подскажите,а с делики с 72 мотора кто-нибудь ставил стартер?просто в хабаровске на паджеро ценник конь-от 5 000 и состояние не очень,а от делики полно и дешевле в 2 раза
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Разница в амперности (110 против 100 на М3, если я правильно помню) и иногда - количестве контактов в фишке.HiTEX писал(а):Стартера одинаковые, хоть с паджеро 2 ставь. Разница только в в длине хвостовика (АКПП длинный, МКПП короткий)
- HiTEX
Какие фишки??! Там провод на втягивающее и силовой.
Или ты про генератор?
Дед Василь
- dzhdzh
Тьфу, с недосыпу про генератор увиделось.HiTEX писал(а):Какие фишки??! Там провод на втягивающее и силовой.
