Мост задний П2 с блоком и комплектующие....
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Решил распродать часть своих запасов (все, что нажито непосильным трудом... ::-D: ).
По ценам - дорого!!! ::-[:
Итак:
1. Полуоси заднего моста 81 и 82 (состояние: подшипники мертвые, опорные щитки колодок ручника (пыльники) отгнившие, шлицы в норме, шпильки все) по 5000 руб.
2. Редуктор заднего моста на 10 шпилек крепления, с пневмоблоком штатным, передаточное 4,875 - 10000р (полностью рабочий), передаточное 5,285 - 15000р (полностью рабочий)
Могу полуоси перебрать, тогда получится следующее:
полуось (5000р) + подшипник KOYO (1100р) + запорное кольцо (800р) + щиток опорный от МПС1 б/у, без крепления штатного для П2 датчика ABS (2000р) + сальник (260р) + работа (1000р) = 10160р. За эти деньги вы получаете практически новую полуось!!!
За Ваш счет могу отправить хоть на луну!!!
Можно собрать мост:
Чулок - 3000р;
2 сальника (оригинал) - по 260р, (не оригинал) - по 150р;
Полуось (2 штуки) - или по 5000, или по 10160;
редуктор - или 10000, или 15000;
работа - бесценно бесплатно :;-):
Можно обсудить продажу компрессора блокировки (дорого :=-O: )
тел. +7-911-915-47-70 Андрей
территориально Питер.
Сергей75
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2; v6-3.0
Re: Мост задний П2 с блоком и комплектующие....
Сообщение Сергей75 »
Редуктор 5,285 задний, с п/блоком?
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Сергей75 писал(а):Редуктор 5,285 задний, с п/блоком?
Да.
mihail081270
Мой автомобиль(и):: паджеро-1993г.G-V44W-HRXF тойота старлет 1998 сурф 130 1991г
Сообщение mihail081270 »
Доброго дня а отдельно тормозные щитки продаются
Дроныч
Сообщение Дроныч »
mihail081270 писал(а):Доброго дня а отдельно тормозные щитки продаются
Чтобы добыть тормозные щитки, я заказываю с Владика полуоси в сборе и их разбираю!!!
mihail081270
Спасибо за ответ.Продаются или нет?
Дроныч
Сообщение Дроныч »
mihail081270 писал(а):Спасибо за ответ.Продаются или нет?
Нет, отдельно не продаются.
mihail081270
Все понятно спасибо за ответ.С новым годом.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А если попросить МПСсную шестерню АБС еще напресовать сразу на полуоси - чего выйдет? Размеры, если что, можно здесь взять https://www.drive2.ru/l/3166191/
Смотрю нужный мне комплект в немногим больше 30ки укладывается - в принципе нормально.
И компрессор започем до кучи будет?
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Гребенки у меня есть, втулочки точить надо, думаю +500 рублей за 2 полуоси накинуть можно ::-D:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Дроныч писал(а):Гребенки у меня есть, втулочки точить надо, думаю +500 рублей за 2 полуоси накинуть можно ::-D:
Вполне приемлимо!
А компрессор?
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Компрессор надо проверить, если хороший 4 тысячи.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Дроныч писал(а):Компрессор надо проверить, если хороший 4 тысячи.
Ок. Как проверишь, маякуй. Окончательно оговорим комплект.
Я же правильно понимаю, что при установке этого комплекта на мой спорт ничего уже не надо колхозить?
Редуктор 9" 10 шпилек встаёт болт он. Даже кардан должен подойти. У хвостовиков, смотрю, заказники одинаковые. Полуоси встают болт он и в чулки и в редуктор. Даже гребенка АБС уже будет нужная с щитками! Просто воткнуть и переставить диски, суппорта и трос рудника верно? Или колодки и механизм ручника тоже переставить надо?
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Нужно будет переставлять:
колодки ручника со всеми комплектующими;
диски тормозные;
суппорта со скобами и колодками.
Постараюсь завтра проверить компрессор.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Дроныч писал(а):Нужно будет переставлять:
диски тормозные;
Добро!
Онегин
Двигатель:: 6ж72 (12)
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Онегин »
Здравствуйте, у меня на редукторе выбито 8 и пары 4,874 с пневмоблоком , 10 шпилек , мне встанет редуктор в мост 5,285?
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Если 10 шпилек, то должен встать, размеры чулков одинаковые!
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А что бы это переставить не потребуется опять снимать щитки, подшипники... Это всё делается на собранной полуоси только без тормозного диска?
Полагаю, что вот такой комплект тогда надо приобресть: Bbp 17389K Ремкомплект барабанного тормоза
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Ничего разбирать не придется!!!
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Что то забросил я темку!
А еще кое что осталось!!!
Вернуться в «Продам»
