По утрам плохо заводится Паджеро 6g72
Добавлено: 24 ноя 2017, 14:21
Anyuta90
Привет всем! Я меньше месяца назад стала обладательницей Паджеро v6. И в первое же утро столкнулась с проблемой завода авто. Перепробовали буквально все и больше. Поменяли бензонасос, т.к. он был в убогом состоянии, и даже шланг к нему. Поставили невозвратный клапан. Почистили форсунки (инжектора). Масло, фильтры и даже антифриз — все новое. Гидрокомпенсаторы не в лучшем виде, их уже заказали, придут через неделю, они могут влиять на пуск или вряд ли? Проверяли свечами с тонким электродом (стоят с толстым, но родные по каталогу и в идеальном состоянии). Правда проверяли 4-мя свечами, а надо 6. Вот и не знаю, есть смысл покупать все 6 свечей с тонким электродом или нет. Поменяли датчик температуры охлаждающей жидкости. Замерили давление в топливной системе — 3,5 кг. Тоже вопрос — это нормальное давление или все же слишком большое? Стоит ли покупать редукционный клапан (регулятор давления топлива) или нет. Если ставить зажигание пораньше, то это немного помогает при запуске — давишь гашетку и заводится со второго раза, а не с 10 как обычно. Может у кого-то была похожая проблема? Вроде уже практически все перепробовали, но ничего не помогает. Может что-то упустили… Буду безумно рада, если кто-то поможет дельным советом, т.к. уже сдают нервы, я же баба все-таки
Re: По утрам плохо заводится Паджеро 6g72
Добавлено: 24 ноя 2017, 14:31
Efimov
А может стоить подключить диагностический комп?
Или найти норм механника?
У меня плохо запускалось когда был аккум старый...
Добавлено: 24 ноя 2017, 14:44
Анубис
Доброго дня!
Анют",Техподдержка сайта"-это если чтото на форуме лагает))))
а по техническим вопросам есть интересный раздел
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=89
Добавлено: 24 ноя 2017, 15:00
dvm99
Anyuta90 писал(а):я же баба все-таки
Для начала заполни профиль по-серьёзнее: год выпуска, тип КПП, кол-во клапанов мотора, т.к. 6G72 двух видов бывают, и отличия у них серьёзные.
Добавлено: 24 ноя 2017, 15:13
Anyuta90
Я не пойму, как тему удалить...
Добавлено: 24 ноя 2017, 15:16
Анубис
Anyuta90 писал(а):Я не пойму, как тему удалить...
написал кому надо.придут перенесут в профильную ветку
Добавлено: 24 ноя 2017, 15:35
Anyuta90
Анчутка писал(а):Anyuta90 писал(а):Я не пойму, как тему удалить...
Спасибо))
Добавлено: 24 ноя 2017, 21:52
dvm99
А в чём проблемы с переносом?
От сюда перенести- разве что в курилку...
Анюта, профиль всё равно не заполнен до конца. Двигатель с трамблёром (распределителем зажигания) или без? По году выпуска вообще-то вроде видно, что вроде как с трамблёром... Т.е. 12-клапанный...
Машина с АКПП, это важно! Если проблемы именно с холодным пуском, пусть ваши автоэлектрики проверят цепь, идущую на контакт контроллера № 108 (см. схему во вложении).
Пусть продублируют её простым куском провода или релюшкой.
Если результат будет положительным, отписывайтесь, дальше подскажу, как решить проблему.
Добавлено: 27 ноя 2017, 22:02
Иван Гонка
Перепроверь цепь
Добавлено: 27 ноя 2017, 22:12
dvm99
У ей нет цепи
Добавлено: 01 дек 2017, 19:20
svinobaza
dvm99 писал(а):А в чём проблемы с переносом?
Контакт 108 это блокировка стартера (селектор АКПП) ведь? Что с ним может быть не так ? Если плохой контакт то почему именно при холодном пуске?
