MPS не нормальный шум мотора на 1.500 оборотах.
Добавлено: 27 ноя 2017, 07:29
Mjasnik
Привет коллеги. Приобрёл MPS со скрученным пробегом 2014 года рождения. По счетчику 75.000 , по магнитоле сервисной странице 109.000. Конечно обидно, ну да ладно. Так вот, при прогреве на 1.500 оборотах из мотора раздаётся на мой взгляд не нормальный громкий шум. На холостых шум-лязг пропадает. Предыдущий единственный владелец при покупке напел, что заменил ремень ГРМ на 60.000 ( как я понимаю в реалиях на 90.000) и типа масло менял через каждые 10.000 в моторе. В этой связи вопрос, не могли "мастера" при замене ремня сбить метки на шкивах ГРМ, что и послужило причиной такого клацканья? Или клапана? Что посоветуете в данной ситуации? Есть ли на ЮГе Москвы сервисы , специализирующиеся на данных моторах 4D56 178 лс? Сам живу в Подольске....
Сама Машина тянет хорошо, но вот этот звук....
Расход по трассе согласно борт компа порядка 9 литров.
Так же пред хозяин сообщил, что комп перепрошивки какой то другой прошивкой, какой - не знает.
Аудио файл прикреплен.
Re: MPS не нормальный шум мотора на 1.500 оборотах.
Добавлено: 28 ноя 2017, 02:08
Nickolas
Это лучше, конечно, в сервисъ.
В ЮАО не знаю, в ЮВАО посоветую Автофор.
Что касается шума и перепрошивки, то вот погляди, что бывает от прошивки 56го мотора. Не реклама.
https://www.youtube.com/watch?v=Vvt4i4RjscA
Добавлено: 28 ноя 2017, 09:11
Видео мягко сказать дерьмо, особенно в отношении перепрошивки. Тоесть к ней никакого отношения. Тем более историю данного мотора я знаю, и там нет никакой перепрошивки. Так что очередные 3.14здаболы.
По аудио.
Записывать звук работы мотора дело не благодарное, ибо ничего не даёт.
Но даже на нём нет посторонних шумов. Данный мотор никогда тихим не был.
Но для более точного ответа, нужно слушать.
Добавлено: 28 ноя 2017, 10:25
D.A.K.
Относительно на юге АТЦ "БАРС4х4", Жуков проезд, 20
Добавлено: 28 ноя 2017, 14:03
Mjasnik
ОК. Всем спасибо. Сегодня поеду в http://stopitstop.ru/ на диагностику.
Добавлено: 28 ноя 2017, 21:28
D.A.K.
Удачи. Мне это название этого сервиса ни о чем не говорит. СТО, что тебе советовали выше известны и обладают определенной репутацией. Я б доехал до кого то из них. Или еще до кого из клубных.
Добавлено: 29 ноя 2017, 09:02
Nickolas
"СТО, что тебе советовали выше тзвесьны и обладают определенной репутацией. Я б доехал до кого то из них. Или еще до кого из клубных."
146%!
Неправильный выбор сервиса может ооочень сильно ударить по кошельку! И полбеды, если просто неправильно диагностируют, а то ведь еще и "сделать" могут!
