Клинит заднее колесо на ХОЛОДНУЮ
Добавлено: 30 ноя 2017, 17:27
Motor
Всем привет.
Клинит заднее колесо на холодную -если морозно. Собственно завожусь ,начинаю трогаться оно прокручивается еле еле,ингда металический БАМС как будто ударили молотком по кострюле. Потом нагревается и все расхаживается и все нормально.
Пробовал оставлять на ручнике и без, ситуация не изменяется.
В чем может быть проблема? не отжимает цилиндр? Чем смазать,что снять,что промыть и тп?
Спасибо за ответы.
Re: Клинит заднее колесо на ХОЛОДНУЮ
Добавлено: 30 ноя 2017, 17:56
Dimon 71
Снимай колесо и смотри.... еще можно колодки смазать Литол 24 , что б не скрипели ....
а вообще, трос ручника видимо заклинил...а может внутри барабана что соскочило....
Добавлено: 15 дек 2017, 12:31
onoff
Motor писал(а):Пробовал оставлять на ручнике и без, ситуация не изменяется.
была похожая проблема на Опеле, оплетка троса ручника треснула и стала пропускать влагу, в результате поимел в морозы клин колеса.
Добавлено: 15 дек 2017, 12:34
kyzya11
DimonDimon писал(а):еще можно колодки смазать Литол 24 , что б не скрипели ....
ну и советики.....
Добавлено: 15 дек 2017, 21:11
Dimon 71
kyzya11 писал(а):DimonDimon писал(а):еще можно колодки смазать Литол 24 , что б не скрипели ....
ну и советики.....
Да ладно тебе... Мотор старый вояка, плавали - пили, он все понял
Добавлено: 16 дек 2017, 07:05
Санчес75
DimonDimon писал(а):kyzya11 писал(а):DimonDimon писал(а):еще можно колодки смазать Литол 24 , что б не скрипели ....
ну и советики.....
Он то старый вояка, а другие возьмут на вооружение...
Добавлено: 18 дек 2017, 09:11
Motor
ну и советики.....
гыгыгыгыыгыыыыы
Салидолом можно еще....
Вообще с ручником чето там случилось не ставлю и не клинит, на ямузагоню буду смотреть что там .....
Добавлено: 19 дек 2017, 04:13
Свят
Motor писал(а):Всем привет.
Спасибо за ответы.
Полностью перебрать суппорта- это и будет профилактикой будующих проблем. Диски тормозные снять и визуально оценить.
Нет проблем с колодками и механизмом на НМПС. Есть случай или распи...гильдяйство)
