Помогите заглох.
Добавлено: 30 ноя 2017, 22:18
tsarbolt
Стояла машина,работала.тут сама заглохла.заводить-не хочет.открыл капот а там все вокруг фильтра топливного мокро.через лягушку не прокачивается.подошел товарищ.он качал а я послал двигатель.один раз схватило,давление через лягушку появилось давление.машина заглохла и лягушка опять в пустую
Re: Помогите заглох.
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:23
Lukich111
мощино то коко? по-перво - искать, ,где мокрит - устранять течи. Дальше думать .. П3 или П4?
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:51
tsarbolt
Машина 2007 года.та и не понятно где течь.все мокро.а если маслать и смотреть то не видно чтобы где то сопливило
Добавлено: 01 дек 2017, 06:10
SmoAG
Слишком мало вводных. Какая температура у вас за бортом? Солярку не могло прихватить?
Добавлено: 01 дек 2017, 11:59
tsarbolt
Было - 13.салярка зимняя
Добавлено: 01 дек 2017, 12:07
SmoAG
а в баке что? почему лягушка то не качает? возможно вы что то добавляли в солярку? или банально топливо кончилось?
Добавлено: 01 дек 2017, 12:21
tsarbolt
Туда я ничего не добавлял.в баке остаток литров 15-20.вот и интересно почему лягушка не качает
Добавлено: 01 дек 2017, 12:25
PLATON-1976@mail.ru
Была две недели назад такая же ситуация , хапнул как выяснилось водички,приемник в баке обмерз и все не качает.
Вскрыл бак прямо на улице увидел, что приемная сетка вся во льду , зачистил все, засушили собрал., теперь все гуд
Добавлено: 01 дек 2017, 12:32
PLATON-1976@mail.ru
и да фильтр тоже весь был мокрый
Добавлено: 01 дек 2017, 12:35
PLATON-1976@mail.ru
Попробуй откинуть подающий шланг , взять другой и вставить его в банку с солярой и закачать , если заведется и все гуд, то вскрывай бак
Добавлено: 01 дек 2017, 13:16
tsarbolt
Окей.попробую,спасибо
Добавлено: 01 дек 2017, 13:20
tsarbolt
Как до этой сетки добраться?никогда туда не лазил?
Добавлено: 01 дек 2017, 13:26
SmoAG
Задний диван откидывешь, та часть что больше и находишь лючок;) дальше думаю поймешь что делать
Добавлено: 01 дек 2017, 13:29
tsarbolt
Хорошо,попробую
Добавлено: 01 дек 2017, 23:29
U96
проверить затяжку фильтра (может открутился). Симптомы в этом случае именно такие....... ну или состояние прокладки под фильтром оценить визуально
Добавлено: 05 дек 2017, 07:24
tsarbolt
В общем отогнал машину в сервис.там мучалась мучалась.залли 10 литров солярой и завелась.сказали датчик пиздит.фиг с ним.залл полный.поездил два дня без проблем.температура была мин 2 максимум.сегодня с автозапуска завел.вышел из дома.сел.хотел тронуться а на педаль газа ноль.вообще никак.заглушил опять решил завести а она не хочет заводиться.посмотрел под капот .почему то на топливном фильтре лягушка запала в нижнем положении.поднимаю а они опять падает вниз.плюнул и поехал на такси
Добавлено: 05 дек 2017, 07:26
SmoAG
Ну так значит у вас:
1) залита солярка не по сезону
2) пора лезть в бак и смотреть что же там, либо мусор, либо он сгнил.
3) фильтр забился.
Добавлено: 05 дек 2017, 07:38
tsarbolt
Солярка зимняя была до - 31 .
Добавлено: 05 дек 2017, 08:09
SmoAG
Не буду гадать, но у вас создалось разряжение в напорной магистрали, место и причины разные, угадать их тяжело, так что только вскрытие, только хардкор;)
Добавлено: 05 дек 2017, 08:12
tsarbolt
Да.я думаю надо всю топливную систему промыть
