переход на 5,3
Добавлено: 03 дек 2017, 03:31
pioner41rus
Доброго времени суток. У меня пыж 4D56 на АКПП и парах 4,9 хочу передти на пары 5,3. буду заказывать целиком полумост и мост. ТАК ВОТ ВОПРОС: потребуется ли какая либо переделка или же просто они взаимозаменяемы полность??без смеха и корок.просто нужно знать что еще нужно либо просто свое снимаю и то ставлю.
Re: переход на 5,3
Добавлено: 03 дек 2017, 04:47
leone
pioner41rus писал(а):Доброго времени суток. У меня пыж 4D56 на АКПП и парах 4,9 хочу передти на пары 5,3. буду заказывать целиком полумост и мост. ТАК ВОТ ВОПРОС: потребуется ли какая либо переделка или же просто они взаимозаменяемы полность??без смеха и корок.просто нужно знать что еще нужно либо просто свое снимаю и то ставлю.
Можно даже просто редуктора поменять.
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
Re: переход на 5,3
Добавлено: 03 дек 2017, 04:50
pioner41rus
так ведь размеры редуктора не разные?8 дюймов и 9
Re: переход на 5,3
Добавлено: 03 дек 2017, 15:00
leone
Я хз какие у тебя мосты, но обычно 9 дюймов и 4,8 и 5,2. Посчитай шпильки
А вообще тут жипер прекрасный faq по мостам и редукторам делал - найди и почитай
Re: переход на 5,3
Добавлено: 08 дек 2017, 07:06
Сергей75
По моему 4,875 и 5,285 можно только редуктора поменять( я так делал), а 4,9 больше. Еще при условии, что одинаковые полуоси были, или «опции» з/редуктора.
Re: переход на 5,3
Добавлено: 08 дек 2017, 22:41
Дроныч
Сергей75 писал(а):По моему 4,875 и 5,285 можно только редуктора поменять( я так делал), а 4,9 больше. Еще при условии, что одинаковые полуоси были, или «опции» з/редуктора.
4.9 Тоже на 10-ть шпилек от спортов первых дизельных куча!!!
