Страница 1 из 3
Пропуски и хлопки
Добавлено: 10 дек 2017, 12:14
al-al
Приветствую,
Хотелось бы услышать дельные советы по проблеме.
На режиме гбо именно под нагрузкой т. е. при подъёме или резком разгоне ощущаются пропуски как будто искры и хлопки в выхлоп. При движении по ровной дороге с постоянной скоростью иногда редкие хлопки тоже есть. На бензине проблем нет, ошибок никаких нет. Заводится отлично.
Re: Пропуски и хлопки
Добавлено: 10 дек 2017, 15:30
denjardo
al-al писал(а):Приветствую,
У меня причина оказалась в лямбде. До этого заменил свечи, две катушки и провода. Даже коммутатор хотел уже менять. Тоже на бензине все хорошо было. А компом начал лямбду смотреть, а на газу она 0 показывает. На бензине график тоже не очень был. Но все же был...
Добавлено: 10 дек 2017, 15:34
denjardo
А ещё подсосы воздуха. Например через шланги от форсунок к жиклерам.
Добавлено: 10 дек 2017, 16:06
al-al
Да я вот тоже поменял провода и свечи, уже начал грешить на коммутатор, Но на бензине проблем нет. Я вот ещё приметил что летом проявляется сильнее когда жарко, а сейчас когда минус на улице меньше.
Добавлено: 10 дек 2017, 16:09
al-al
denjardo писал(а):al-al писал(а):Приветствую,
Чек показывал ошибку лямбды? Или только комп ?
Добавлено: 10 дек 2017, 16:14
denjardo
Только комп.
Добавлено: 10 дек 2017, 16:15
denjardo
al-al писал(а):Да я вот тоже поменял провода и свечи, уже начал грешить на коммутатор, Но на бензине проблем нет. Я вот ещё приметил что летом проявляется сильнее когда жарко, а сейчас когда минус на улице меньше.
Такая же хрень была зима лето
Добавлено: 10 дек 2017, 16:18
al-al
denjardo писал(а):al-al писал(а):Да я вот тоже поменял провода и свечи, уже начал грешить на коммутатор, Но на бензине проблем нет. Я вот ещё приметил что летом проявляется сильнее когда жарко, а сейчас когда минус на улице меньше.
Лямбду менял или удалил?
Добавлено: 10 дек 2017, 16:43
denjardo
Как ты её удалишь? Вообще работать не будет. Универсалку конечно поставил.
Добавлено: 10 дек 2017, 16:44
denjardo
Подсосы воздуха обязательно проверяй...
Добавлено: 10 дек 2017, 17:01
al-al
denjardo писал(а):Подсосы воздуха обязательно проверяй...
Это в первую очередь сделал.
Добавлено: 10 дек 2017, 17:03
al-al
denjardo писал(а):Как ты её удалишь? Вообще работать не будет. Универсалку конечно поставил.
Подскажи какую, у нас одинаковые скорее всего.
Добавлено: 10 дек 2017, 17:09
denjardo
Кажется Bosch. Я в сервисе работаю. Электрики подогнали новую. Коробки не было.
Добавлено: 12 дек 2017, 19:37
al-al
Со вчерашнего дня вот такая ерунда, утром как обычно завёлся прогрелся на газ переключился и через 10 мин. Газ начинает отрубаться т. е. перестаёт реагировать на педаль газа. На холостых отрубается через 2-3мин.
Добавлено: 12 дек 2017, 19:52
denjardo
Т. Е. Езда только на бензине? Именно перекидывается сама на бенз? Не понял про перестаёт реагировать на педаль.... У нас же трос!
Добавлено: 12 дек 2017, 20:32
al-al
Утром как обычно заводится на бензине переключается как обычно на газ и через прим 10мин езды на газе на ходу перестаёт реагировать на педаль газа. На холостых газ отключается через 2мин. На бензине проблем нет. Я так понимаю полностью прогретый мотор на газе ехать не хочет.
Добавлено: 13 дек 2017, 05:22
denjardo
ЧуднО! Все симптомы не понять конечно. Какое оборудование? Мой Альфа-М выдаёт ошибки разным миганием лампочек на кнопке. Легко выявить причину. У тебя есть такая возможность? Все сейчас написанное тобой, уже не имеет отношения к лямбда. А если имеет, то уже второстепенное. Нужно определить ошибку. Может редуктор не прогревается, или его датчик t здох. Или датчик t выходного газа. Или форса какая в обрыве/замкнута! Мултьтиклапан в баке дурит! Причин много. Фильтра в порядке? Особенно в редуктор? Какой редуктор то?
Добавлено: 13 дек 2017, 07:28
Unklown
упал пацтол
когда у тебя температура ты тожэ градусник меняешь?
или лечишься всетаки?
Добавлено: 13 дек 2017, 09:21
al-al
Да, надо доехать к газовщикам, времени нет. Комп показал ошибку лямбы, датчик воздуха и одну форсунку почему то, хотя на бензе работает отлично.
Добавлено: 13 дек 2017, 12:10
denjardo
al-al писал(а):Да, надо доехать к газовщикам, времени нет. Комп показал ошибку лямбы, датчик воздуха и одну форсунку почему то, хотя на бензе работает отлично.
После скидывания ошибки повторяются? Если да то как сразу или позже вылезают?
