Расходники для МИНИ с 1999г.в., куз. H58A, двигатель 4А30
Добавлено: 27 апр 2007, 13:54
Димитрий
Предлагаю собрать в эту тему номера оригинальных и аналогичных совместимых деталей для Мини с 1999 года выпуска, в новом кузове.
Ремень приводной MITSUBISHI MR988922, ширина 14 мм, четырёх ручейковый, длина-1542 мм.( код BANDO ind. 4RT1542.
Фильтр масляный MITSUBISHI MD134953, BLUEPRINT ADM52106, T8305-micro
Сальник распредвала MITSUBISHI MD162689
Термостат MITSUBISHI MD972911, диаметр 44, температура 88. в комплекте с оригиналом идёт прокладка.
Кислородный датчик NGK OZA624-E2( не совместим по разъёму, резать, паять)
Свечи NGK код DCPR7E
Сальник масл.насоса—MITSUBISHI MD168057
Передний сальник коленвала –MITSUBISHI MD379845
Воздушный фильтр MITSUBISHI MD620584, A348
натяжитель MITSUBISHI MD370824
Ремень ГРМ MITSUBISHI MD366040
ролик натяжной ГРМ MITSUBISHI MD354223
Фильтр АКПП MITSUBISHI MR336180
Интересует, знает ли кто номера совместимых фильтров: топливного и АКПП?
Добавлено: 27 апр 2007, 17:23
SUV
у меня CAPS есть могу пробить по номеру кузова. Искал не оригинал топливный не нашол
Добавлено: 27 апр 2007, 22:22
Димитрий
А на АКПП, нашел?
Добавлено: 27 апр 2007, 23:45
idled
Фильтра,термостат,помпа,сальник коленвала,датчик кислорода, на минике и джуниоре одинаковые. Все их данные есть на форуме, а топливный фильтр на первой странице.
Насчет АКПП не знаю, не вникал.
Добавлено: 29 апр 2007, 20:19
Verner
На АКПП стоит сеточка, промывается в бензине и ставится обратно.
НО! Прокладку поддона АКПП обязательно заменить.
Ссылку в FAQ'у
Добавлено: 01 окт 2008, 12:41
aiOne
Kozanostra, может ссылку в
FAQ, наряду со ссылкой на расходники JR прикрепить?
Добавлено: 01 окт 2008, 13:04
aiOne
Искал себе
масляный фильтр
В
CAPS'е по frame-номеру, нашел
MD134953
Поиск на Amayama говорит что
MD134953 - номер устарел, новый номер: 1230A040
так-же предлагает неоригинальную замену на
VIC номер
C901
Поиск на EXIST дает еще больше аналогов
P.S.
Номера, как и писалось выше, совпали с номерами для
JR, расписанными в
соседней ветке
P.P.S.
По остальным расходникам отпишусь позже
Добавлено: 01 окт 2008, 13:19
Glukc
колодки передние и задние, масляный фильтр, ремень для генератора, воздушный фильтр, термостат, лямбда, одинаковые у JR так и у MINI.
Добавлено: 01 окт 2008, 14:20
Kozanostra
aiOne писал(а): может ссылку в FAQ
добавлено.
расходники 2.
Добавлено: 01 окт 2008, 17:31
aiOne
Glukc писал(а):...ремень для генератора... одинаковые у JR так и у MINI
У мини приводной ремень, никак ни 4PK1130 (1130мм), как у JR
Димитрий писал(а):Ремень приводной MITSUBISHI MR988922, ширина 14 мм, четырёх ручейковый, длина-1542 мм.( код BANDO ind. 4RT1542)
подходит так-же
4RT1538 (на 4 мм короче)
искал
ТУТ и
ТУТ
P.S.
Насчет остального не спорю - просто искал
масляный фильтр для своей машины и убедился в том что он
совпал с JR.
P.P.S.
Kozanostra, спасибо!
Добавлено: 01 окт 2008, 17:33
Glukc
я про генератор написал, а не про гур-кондей, они разные.
есть короткие ремни, для машин без кондея.
Добавлено: 01 окт 2008, 19:27
aiOne
Glukc, я так и подумал
Добавлено: 04 окт 2008, 12:00
aiOne
Можете подсказать номера:
1) ролик (промежуточный или натяжителя, я так и не понял...) для приводного ремня 4RT1538
2) колодки задние, я так понимаю это:
левая -
MR449683
и
правая -
MR449684
они?
заранее благодарен
Добавлено: 04 окт 2008, 21:04
idled
aiOne писал(а):Можете подсказать номера:
Так сам посмотри на amayama. Кузов год выпуска в подписи-то у тебя нет, а ролики они тоже разные бывают.
Кликаешь на картинку -37, на следующе странице на картинку 37.110 находишь ролик.
А колодки, в капсе номер комплекта есть(он посредине, твой-MR476000), так наверно комплект и надо брать.
Добавлено: 05 окт 2008, 14:30
aiOne
idled писал(а):Колодки, в капсе номер комплекта есть(он посредине, твой-MR476000), так наверно комплект и надо брать.
Точно, не заметил...
ВОТ же он был!
Сорри, не разглядел что сразу комплетком продают, да и для
MR476000 аналоги тут не такие дорогие есть!
idled писал(а):aiOne писал(а):Можете подсказать номера:
Год 2000
(в подписи '00), кузов, соответсвенно,
H58A, на
амамяме как раз и искал
(ровно как и колодки), но найти сам не смог...
Спасибо,
idled, за подсказку к картинке
37.110
Ролик натяжителя это видимо
ОН?
Только вот цены на
MD370824 и его "замену"
1345A044 уж больно кусаются...
может есть аналоги подешевле?
или я что-то перепутал с роликом...
Есть ли там (на
37.110)
"промежуточный" ролик?
Добавлено: 11 окт 2008, 23:10
aiOne
неужели никто не подскажет?
Добавлено: 12 окт 2008, 11:18
idled
aiOne писал(а):может есть аналоги подешевле?
Есть ли там (на 37.110) "промежуточный" ролик?
Так я уже писал, что разные они ролики бывают, у нас стоит одинарный, а вас, миниводы молчат...
На машине своей посмотри какой у тебя (двойной или одинарный) похож как на рисунке или нет, а про аналог подешевле уж точно никто незнает.
Добавлено: 12 окт 2008, 16:21
aiOne
idled писал(а):миниводы молчат...
это точно...
idled писал(а):а про аналог подешевле уж точно никто незнает.
поеду в экзист, может там чего скажут
Добавлено: 19 май 2009, 10:02
bzix
Блин кто нибудь знает как мне купить дачик ОЖ???? номера или еще что нить? заехал на сервис а он кажет -100 градусов
Добавлено: 19 май 2009, 10:20
Glukc
вот номерок MD177572 датчика который на ЭБУ сигналы дает (толстый двух контактный)
