Замена масляного фильтра на 6g75 (3,8л)
vooddoo
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро IV 3.8
Всем доброго дня.
Не так давно поменяли масло в двигателе, пару месяцев назад. Буквально как с месяц похолодало до -20, и машина "сходила под себя". Залез под машину, масляный фильтр хорошо так вспотевший и на защите масло, не сказать чтобы много, но не приятно. Фильтр оригинальный, вроде как MD352626, в прошлую зиму не было и намека на такое. За лето с MANNом за 10000 км ни капли. Вообще ни с одной машиной такого не было. А тут такое, возможно, что не плотно затянули, возможно брак фильтра. Взял сейчас MZ690115, то что было в наличии. Возник вопрос, можно ли поменять фильтр без полного слива масла?
Re: Замена масляного фильтра на 6g75 (3,8л)
Естественно можно.vooddoo писал(а):Всем доброго дня.
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Ставлю фильтр Nitto 4M118, в -20 и более за 2 зимы проблем не было, масло 5w30.vooddoo писал(а):Всем доброго дня.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
Это прикол такой?Spector писал(а): Ставлю фильтр Nitto 4M118, в -20 и более за 2 зимы проблем не было, масло 5w30.
Хоть погугли какая у них температура "по больнице". Минус двадцать......Прямо напугал.
- Spector
Автор базируется южнее, но у нас мягче температуры из за гольфстрима омывающего п-ов. Разговор был про -20 собственно и ответ был на - 20SNOOPER писал(а):Это прикол такой?Spector писал(а): Ставлю фильтр Nitto 4M118, в -20 и более за 2 зимы проблем не было, масло 5w30.
vooddoo
- Двигатель:: 6G75
Спасибо всем откликнувшимся. Фильтр поменял, буду посматривать. То что фильтр может зимой немного вспотеть я конечно знал, но в моём случае он слегка тёк. Я машину после -30 даже не пытаюсь заводить, не вижу смысла насиловать. Но бывает у нас конечно намного холоднее. Хоть и залито Mobil1 0w40.
vooddoo
- Двигатель:: 6G75
При внимательном осмотре фильтр оказался один в один с "подделкой" https://www.drive2.ru/l/462548325082595611/
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Так а причину течи обнаружить удалось?
В чем косяк фильтра
В чем косяк фильтра
Алексей
vooddoo
- Двигатель:: 6G75
Так в том то и дело, что и не видно криминала какого то. Но резинка на первый взгляд тоньше что ли чем у того же MZ690115, который сейчас поставил. Времени не было его изучать досконально, чуть позже поверчу в руках более внимательно, может даже распилю, гляну что внутри. Но то что все внешние признаки совпадают с теми, что озвучены человеком на драйве это факт. В следующий раз эту модель брать не буду, лучше Mann взять.Корней писал(а):Так а причину течи обнаружить удалось?
В чем косяк фильтра
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Себе ставил Quantum (вроде Корея), все вокруг устряпалось маслом. Когда менял, обратил внимание, что резинка твердая, как пластик, поэтому, видать, не уплотняла. Но минут через 5-10 на воздухе без масла (протер) эластичность восстановилась.Корней писал(а):Так а причину течи обнаружить удалось?В чем косяк фильтра
Подобную "ПолуМаслоСтойкую" резину встретил во второй раз, до этого прокладки клапанных крышек с таким эффектом встретились.
Подделки становятся не столько лучше, сколько страньше. Раньше резина подделок "дубенела" навсегда от масла...
